Gemensam app för övervakningskameror.
Postat: 12 oktober 2023, 11:57:07
av Håkan M
Det finns ju en uppsjö med olika övervakningskameror att köpa med tillhörande appar.
Jag undrar om det finns en app som klarar av olika fabrikat, eller måste man ha en app för Dlink och en annan för TP-link o s v?
(Finns det någon standard överhuvudtaget?)
Re: Gemensam app för övervakningskameror.
Postat: 12 oktober 2023, 12:25:11
av Glenn
Det finns standarder, tex ONVIF, men för att få ut all funktionalitet så behöver man ofta tillverkarens egna mjukvara.
Ska man bara titta på den går det ofta att blanda.
Postat: 12 oktober 2023, 12:38:27
av Håkan M
Tack för ditt inlägg!
Kollade runt på Kjell&Companys kameror men hittar inget om ONVIF. Det används kanske bara för professionellt bruk och inte för hemma-dito?
Jag antar att man inte kan förvänta sig att kunna spela in vid rörelse eller panorera/zooma med en gemensam app utan bara just "titta" i kameran?
Postat: 12 oktober 2023, 12:51:40
av Glenn
Jag har inte forskat så mycket i det, men ska du ha en NVR eller bara mjukvara på en dator ?
Postat: 12 oktober 2023, 13:24:37
av X-IL
TAPO-kamerorna går att få ut strömmen i andra program, minns inte vad det hette nu, men rätt så säker att jag även kunde panorera, däremot inte få ut högsta upplösning tror jag. Ska se om jag hittar programmet.
Postat: 12 oktober 2023, 14:09:45
av BallInPlay
Förutsatt att du med app menar en app till mobiltelefon så kan du ju prova 'IP Cam Viewer'. Finns som gratis (lite) eller betalversion.
Jag har mina dlink o lite olika kines-kameror i den.
Postat: 12 oktober 2023, 17:19:22
av ie
iSpy kan ta emot Tapo-kamerorna från Kjell och även panorera dem. Dock har jag inte fått ljudet att funka.
Postat: 12 oktober 2023, 17:45:12
av bruka
Jag använder TinyCam för Android, hittar mina kameror vilka alla är av äldre modell. Har inte ljud på någon så det kan jag inte uttala mig om.
Har Axis ,foscam, d-link ,hik-vision plus någon noname kina kamera. Kör även en usb kamera på en dator med programvaran Yawcam som funkar.
Postat: 13 oktober 2023, 11:33:13
av X-IL
ie skrev: ↑12 oktober 2023, 17:19:22
iSpy låter väldigt bekant. Jag fick ljudet att funka också vet jag.
Postat: 15 oktober 2023, 16:10:56
av Håkan M
BallInPlay skrev: ↑12 oktober 2023, 14:09:45
Ja tanken är att jag ska kunna kolla i mobilen ifall någon av kamerorna larmar för rörelse.
Postat: 15 oktober 2023, 17:32:52
av Nerre
Det beror helt på hur man tänkt använda kameran.
De flesta kameror kan streama video eller mjpeg. Det innebär dock att man måste ha programvara som sköter rörelsedetektering och inspelning, man kan inte utnyttja de finesser som kameran har.
Jag kör Zoneminder hemma med tre olika märken av kamera.
Postat: 11 november 2023, 05:08:37
av mrfrenzy
Det bästa om du ska köpa nya kameror är att välja ett märke och köpa kameror och NVR från samma tillverkare. Du får bäst funktionalitet, minst problem och låg strömförbrukning. Exempelvis Dahua och Hikvision är bra alternativ.
Om man av någon anledning måste blanda kameror så finns det några NVR som ger nära full funktionalitet på många märken, exempelvis Synology och Milestone fungerar bra. Synology är mycket prisvärt. Då körs alltså rörelsedetektering i kameran.
Använder man ett program som Zoneminder görs all detektering i CPU på servern, kamerorna blir stendumma.
Postat: 11 november 2023, 08:16:32
av sommarlov
Jag kör Frigate som jag tycker är väldigt bra, jag vill åt rörelsedetektorn. Har tidigare kört Zoneminder, men var aldrig riktigt vän med det.
Postat: 11 november 2023, 09:36:14
av guckrum
<rant>Zoneminder är ett PHP-helvete utvecklat av apor.</rant>. Motioneye har i alla fall en vettig mjukvaruarkitektur osv. Frigate har jag inte provat.
Postat: 11 november 2023, 15:17:23
av Mickecarlsson
Hmmm, sist jag kollade på Zoneminder var det kodat i Perl
Och jag är skyldig till den svenska översättningen
