Motordrivnin för monstermotor.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag har nu fått tag i min efterlängtade drivning. Efter många om och men fick jag tag i det från Kyosho. Inte lätt men det gick. Inte spec billigt heller kan jag tillägga. Usch.
Här kommer lite bilder på det iaf.
Någon som vet var man kan lägga upp filmer? Jag har en lite snutt när jag kör med den. Går det att lägga upp den på "http://imageshack.us/" ?
Någon som har tips?
Här var lite bilder. Kommer en film, men som sagt, Någon som vet hur man lägger upp den så:)
Micke
slowfly
Inlägg av slowfly »
Nice!
Vad ska du ha motorn till?
cyberemil
Inlägg av cyberemil »
Hur stor är filmen? om den går att skicka med mail så kan du maila den till mig så kan jag lägga upp den på vårat webhotell, har utrymme så det räcker o blir över :)
cyberemil[AT]gmail[DOT]com
Ser ut att vara en kul motor det där...
MNorrgren
Jag ska ha den till nåt litet bilprojekt eller nåt i den stilen. Kommer nog ha en stor luftpropeller på den så kommer den driva en bil frammåt. Får se vad det blir. Inte nåt bestämt riktigt än, men det kommer :).
cyberemil
Det hade varit riktigt shysst. Upskattat det väldigt.
Den är på 13 MB. Tror det kan gå med mail.
Skickar ett mail nu.
Tack!
Ja det är en rätt skoj motor faktiskt.
Den ger 217 watt vid 7,5 volt och 41000 RPM. Verkningsgraden är på 70%.
Men den drar ju nåt vansinnigt med ström. På 8,4 volt, vilket mitt batteri är på så drar den 25-30 amp på full last. Så det tömmer batteriet rätt snabbt: :?.
Se om det komemr hålla för det jag tänkt men det borde det väl göra.
Micke
Henry
Inlägg av Henry »
Man får ju ha batteripack med en kapacitet som är i förhållande till den ström som motorn man skall koppla det till kommer att dra, annars tar det slut väldigt snabbt.
cyberemil
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
DAMN, bara en bil som saknas.
Henry
Inlägg av Henry »
Det är så dom skall låta. :)
Den låter ungefär som när jag matade en 6v motor med 25.8V. :roll: Drog 37A..
MNorrgren
Cyberemil
Tack så mycket!! Mycket vänligt:)
Hehe ja dne låter en del hehe. Men det är som det ska va hehe. 41000 RPM, höhö.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Har en polare som körde sådana eldriva och det var inte mycket man kunde köra för att batteriet tog slut. Nu lirar vi med etanl... ;)
Men det var jävla kräm i den där motorn. 217W, 217W!!
Du kan ju efter att ha kört den på fullvarv slänga på något ägg så har du en måltid färdig ;)
MNorrgren
Hehe ok. Lite roligare med etanol. Men jag har en roligare sak om man ska hålla på med bränsle. Jag jobba på optimera innan. Fick en del saker där.
Bland annat 3 st defekta röjsågar. En var skuren, en körd i vevlagerna. MEn jag har fixat den ena så den går. O som det går!!! FY FAN. 2 pållar i den. 25 cc.
Så det är lite roligare. Har 2 till som ska fixas, En ska bara tändningen ställas sen går den som en klocka. Den sista blir jobbigt. MÅste byta cylinder o kolv. Även vevlager. O de ska pressas:S
Men ja, den blir lite varm kan jag säga. Funderar på att fixa en bra kylning med heatpipes o en processorkylare men får väl se hur det går.
Det är för ävrigt någon av den värsta motorn jag sett. Jämfört med storleken. Den är ju 4 cm i diameter, 7 lång typ.
Som en halv dassrulle i princip.
Sjuukt;)
Hehe, ja perfekt. Behöver amn inte gå hungrig heller,
Micke
Sodastream62
Inlägg av Sodastream62 »
hej citizendildo !
Fina små kuggremshjul (och rem), var hittade du dom ?
Skulle behöva liknande till min gräsklippare.....
MNorrgren
Jag har fakitskt beställt dem, från en kompis. Han fick tag i dem via kyosho.
VIlken storlek är du ute efetr?? Jag har en rem, och två kuggremshjul hemma. Som jag inte använder. De är på en av bilderna som jag har här. Det stora hjulet är 30 mm i diameter och det lilla är 10 mm i diameter. Hål för 5 mm axel i den stora och 3 i det lilla hjulet.
Remmen är ca 16 cm i omkrets.
Om de är intressanta kan du köpa dem. Annars så får du kolla i din lokala kyoshobutik. De har lite butiken överallt.
Har ringat in det som jag menar. I rött...
Micke
Sodastream62
Tack citizendildo !
Jag behöver drivning till en generator till mitt modellflygplan, skall kunna ladda 12 volt acc. med 1-3 amp... Jag kollar med lokala Kyosho handlarna, annaras hör jag av mig. Ser ut som om hjulet du har är lite för litet i diameter....
MNorrgren
okay... det är 30 mm i diameter, o det lilla är 10 mm i diameter.
gör så..
