Home Assistant
Postat: 9 september 2023, 16:41:29
Jag har börjat att grotta ner mig i Home Assistant träsket och skulle behöva lite hjälp i programmeringen.
Eftersom mitt intresse innebär många olika områden så har jag snickrat ihop lite egna enheter, bland annat en modul för montering på DIN-skena med 4 ingångar, 4 utgångar, 4 Led och 4 tryckknappar.
Alla dessa saker går att styra enskilt.
Det är med tryckknapparna jag skulle vilja ha hjälp.
Jag använder ESP8266 som programmeras via ESPhome.
Allting fungerar när jag använder Home Assistant då kan jag styra allt som jag vill.
Problemet är att när jag trycker på en knapp på min låda så vill jag först kolla utgången och se status på den.
Beroende på status på utgången så vill jag sedan ändra status på utgång och Led.
Det går att göra en växling men det kan bli problem om utgången och Leden inte ligger i synk.
Led på och utgång av eller tvärt om.
Då kommer fortfarande inte Led och utgång ligga i synk.
När man trycker på knappen så ska allt ske i min enhet, INTE via Home Assistant.
Detta för att om jag skulle behöva slå av eller på en utgång så vill jag kunna göra detta enkelt utan att plocka fram min nalle och ta mig in i Home Assistant och ändra det där.
Någon som är bra på ESPhome (då detta ska ske internt) och kan visa något exempel som kan hjälpa mig i rätt riktning.
