Sommarservice av vinterhojen.
ajje
Inlägg av ajje »
Tänkte göra en liten projekttråd av mitt serviceprojekt.
Har ju åkt Varadero hela vintern, men nu när sommaren kommit på riktigt så åker jag ST1300 istället.
Sen har Varaderon fått vänta lite medan jag gjorde klart hundsläpet.
Nu har i alla fall tiden kommit till att den ska få sig lite välbehövlig service.
Förutom olja och filter så blir det nya bussningar och packboxar i framgaffeln.
Bränslepumpen från Biltema ersätts med en som är anpassad för Varaderon.
(Biltemapumpen skullel ju driva mig till vansinne på två veckor enligt Biker.)
Sadeln ska lämnas iväg på omklädning.
Till sist ska ventilerna shimsas om då jag konstaterade i höstas att spelet var i underkant på några av dem.
Hojen på plats i garaget innan operationen påbörjades.
Lite barlast i topboxen för att få den stabilt baktung på centralstödet.
Framhjul och gaffelben bortmonterade.
Bromsoken upphängda i packremmar.
Biltemapumpen som bara skulle krånga. :wink:
Motorbågar och sidokåpor borta.
Sista bilden för idag.
Tömt kylsystemet och tagit bort vänstra kylaren. Den sitter ivägen när man ska ta bort kammarna för att kunna byta shims.
Imorgon blir det lite mer rengöring innan jag fortsätter och lyfter på ventilkåporna.
ajje
Re: Sommarservice av vinterhojen.
Inlägg av ajje »
Här har främre ventilkåpan åkt av.
Och den bakre.
Visade sig att det bara var de två insugsventilerna på bakre cylindern som var utanför spec
Mätte upp spelet till 0,08 mm, specat är 0,16 mm
Lyckades få bort lyftare och shims utan att lyfta undan kamkedjan.
Uppmätning av befintliga shims.
Befintliga shims var 1,95 mm, så jag får beställa två som är 1,90 mm så blir det bra.
Är det 0,005 som är intervallen ? Man brukar ju generellt hellre vilja ha för stora än för små spel.
ajje
Inlägg av ajje »
Kollade inte så noga igår kväll.
Hjärnan börjar ruttna av den här värmen. :D
Men det blir inte sämre i alla fall.
