Vart hittar jag en kontakt/stiftlist 1x5 1,27mm?
Hej,
Letar efter denna produkt:
https://www.tme.eu/se/details/ds1065-01 ... 1-1-5s8bv/
Behöver liksom 3-4 st. Men de mesta verkar ju vara hos grossister för företag?
Hos Amazon hittar jag 1x4 och 1x6 men det hjälper ju inte riktigt.
Kanske finns från Kina typ men då är det ju väntetid och massa orimliga prispåslag för komponenter för några kronor.
- Klas-Kenny
Re: Vart hittar jag en kontakt/stiftlist 1x5 1,27mm?
Får du tag på 1x6 så går det ju klippa bort den sista polen.
Blir kanske inte världens snyggaste, men duger för det mesta.
Kanske ta typ 1x40 och såga i önskade längder, om det blir lättare att hitta då? För stiftlister (alltså motsatt kön) är det mer regel, än undantag att jag köper långa och kniper av önskade längder med avbitare.
- tecno
- Skype: tecnobs
Vad är problemet, finns ju på lager i Polen = bara att beställa.
Jag var lite inne på det också men kände att det fick bli nödlösningen.Klas-Kenny skrev: ↑11 april 2023, 09:53:46 Får du tag på 1x6 så går det ju klippa bort den sista polen.
Tänkte om någon visste direkt att "här finns det 1x5" så hade jag ju hellre köpt det.
Nej det får kanske bli så ändå. Jag ser ju att det finns färdiga 1x5 men att jag helst skulle beställa/åka och köpa inom Sverige. Bilden jag skickade är väl mer en fast kontakt. Vanliga stiftlister är väl bara att bryta/knipsa i rätt längd, denna får jag väl helst enkelt såga som ni var inne på?
Stiftlister har brytspår, jag kör med såna eftersom jag har "ett par stycken" dvs. många i lager, vill du så kan jag kolla om det är delningen du vill ha och sälja ett par men då är det långa som du får knipsa själv.
Borde inte vara så svårt att få det snyggt, om man är beredd att offra en kontakt för skaret. (vi pratar alltså om honor nu)
Det är just kontakten jag behöver, alltså hane-hona. Är det typ såna här du har?
https://www.amazon.se/-/en/dp/B01M5AY6Y ... 32&sr=8-23
Eller är det dessa?:
https://www.amazon.se/-/en/Delock-Strip ... 147&sr=8-2
Ja det lutar lite åt det. Det ska bara sitta fastlött på ett kretskort så det kommer inte att synas.
Jag har båda sorterna men jag förstod att du var ute efter hane-hona, tyvärr har jag bara 2,54 såg jag när jag kollade nu så det sprack.
Ah men precis, det är hane-hona jag är ute efter. Det var mer en frågan från min sida vad du hade då jag blev lite osäker.
Tusen tack för att du kollade!
Ah klockrent! Då löser det sig nog! Tack!Swech skrev: ↑11 april 2023, 13:59:49 http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=1177
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=1175
Swech
