Inverterstyrda värmepumpar eller solfångare med växelriktare finns i många hem nu.
När jag för ett kommande projekt letade runt bland olika motorer, borstade och borstlösa, så tittade jag också på olika motorstyrningar. För AC-motorer, för borstade DC-motorer och för borstlösa DC-motorer, BLDC. BLDC, som egentligen är AC-motorer som drivs med elektronik som matar motorn med lämplig AC.
Jag slogs av att det egentligen är ganska rimligt (enkelt?) att göra en egen inverter, växelriktare, frekvensstyrning eller BLDC-styrning.
En av följdfrågrna blev då:
– Hur svårt är det att göra om en gammal start/stopp värmepump till att vara inverterstyrd?
Här är någon som ställt frågan tidigare (2009-10-22).
Här är ett svar.När jag för en tid sedan såg en begagnad frekvensomformare till salu för bara några hundralappar slog det mig att en sådan skulle kanske vara perfekt att koppla in på min CTC EcoHeat. Det är nog mer eller mindre omöjligt att integrera en sådan i CTCs styrprogram, men man skulle kunna ha t.ex. 3 olika driftlägen, sommar, höst/vår och vinter. På detta vis skulle man, i alla fall under vinterdrift kunna ställa in effekten så att kompressorn går nästan utan några stopp och under resten av året med betydligt färre stopp än i dag.
Frågan är, kan en kompressor av den typ som sitter i CTCs VP vartalsstyras eller tar den stryk? Är det någon på forumet som vet? I min VP sitter det en scrollkompressor från Copeland och jag har letat på Copelands hemsida utan att hitta något om möjligheten att varvtalsstyra denna kompressor.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum ... ic=27566.0Jag har svaret på alla era frågor, jag har en sådan värmepump i källaren. Copeland schroll kan varvtalsregleras mellan 35 till 70 hz. jag styr varvtalet med en utegivare och har en joggfrekvens för varmvatten och vid spetsbehov. Det är ingen skillnad på kompressorer för varvtalsstyrning, det går till och med att använda kolvkompressorer (men då behövs en större omformare p.g.a. större startmoment) Det är bara så coolt att ha en sådan maskin. Om det i längden lönar sig är en annan femma. Det är förluster i omformaren, KB-pumpen går fullt ändå.
Men att kunna köra både 35 och 70hz. är kul
Det är inte så att jag är beredd att genast riva ur drivelektroniken i min äldre värmepump och inverter-konvertera den, men undrar ändå. Om någon vet.
Vilka AC-motorer klarar av att frekvensstyras? Är 35-70 Hz ett frekvensintervall som många äldre kompressorer klarar? |
