I2C - finns trådlös "förlängare"?
Darn
Inlägg av Darn »
har två chip(modell GD32F103..), master och slav, där FPC/FFCen är 3cm och som jag identifierat att de pratar I2C.. fast jag behöver göra den typ 2-3meter eller så och tänkte kan eventuellt förlänga den genom modifiera en hmdi kabel. Men.. jag är inte alltid den bästa på dra kabel och jag är lat.... jag har sneglat på två HC05 blåtandchip som ligger i min hylla men känns som overdoing.. Jag googlade runt lite och hittade bara trådburna förlängare men inte trådlösa...
Någon som vet om den går under annat typ av namn? har sökt på repeter, bridge, extender utan fått resultat av en trådlös modell.
Re: I2C - finns trådlös "förlängare"?
IIC (Inter-Integrated Circuit) är en buss för intern kommunikation på ett kretskort och inte för att dra ut från kretskortet.
Att läsa med en mikroprocesdor medelst IIC och sedan skicka data på annat sätt ser jag som enda vettiga lösning.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Icecap: Redan VGA standarden använde I2C för att prata med skärmen och identifiera den, så det var länge sedan i2c lämnade kretskortets trygga vrå..
MAX3816A är väl ett chip för att just förlänga I2C
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
LTC4311 verkar passa ditt användningsområde.
Finns på färdig modul för att labba med.
https://www.electrokit.com/produkt/adaf ... r-ltc4311/
