Oscilloskop singal trigging
Tisselhala
Inlägg av Tisselhala »
Har en fråga som förmodligen är svår för en nybörjare men lätt för er erfarna.
Jag skall mäta inrush förloppet på en startmotor och använder då ett handhållet oscilloskop inställd på singel trigg satt på ganska lång horisontell svep-tid, flera sekunder per skaldel. Hela svepet tar ca 60 sek.
Nu till min fråga. Oscilloskopet väntar på en signal och när den triggar startar då inställd sveptid och slutar när tiden löpt ut och under tiden fångar en ev andra tiggning under tidperioden eller stoppar oscilloskopet efter första triggade signalen.
Kanske enkelt men svårt för mig
Hazze
Re: Oscilloskop singal trigging
Efter en triggning mäter den det svepet oavsett vad som händer. Sedan hålls det.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Det är vanligt att samplingen kör hela tiden i en cirkulär buffert så att man kan se vad som hände före trig också.
