CNC aluminiumblock för dator & ipadställ
Hej!
Letar efter någon som kan cnc:a till en modell som liknar denna bifogade fil? Mått ca 20x10 cm. Har självklart .stl fil för den.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: CNC aluminiumblock för dator & ipadställ
Vilken legering?Mått ca 20x10x??
Vad är du beredd att betala?
STL filer är inte jätte bra för CNC jobb, det skulle vara bättre med STEP eller IGES filer.
STL kan fungera.
Kommer inte aluminiumblocket att repa dator/paddan?
STL kan fungera.
Vad kostar en aluminium klump på 200x100x100? 1000 kr?
Blir världens dyraste surfplatteställ...
halva tjockleken kostar 616 så det verkar väl inte orimligt
https://metallbiten.se/aluminium/88-fyr ... aw-6082-t6
Sen är väl frågan om du vill bearbeta den ur en bit eller göra den av flera mindre, det är mycket material som ska fräsas bort.
Priset för aluminiumet blir nog den lilla kostnaden.
Om det ens är möjligt att fräsa.
Vi har ju inte sett någon ritning än.
Blir nog väldigt dyrt i alla fall med de djupa fickorna med små hörnradier, och de djupa smala spåren. Nu har jag inte koll alls på vad bearbetning kostar, och absolut noll koll på trådgnistning, men jag tänker mig att gnistning kan vara billigare jämfört med inköp av den stora skivfräsen som lär behövas för att köra spåren. Det kanske till och med blir billigare att 3D-printa basklumpen och bara maskinera ytterdiameter och ev de runda hålen?
Jag föreslår att vi inväntar svar från Lustigkurre.
Vänta in TS, vad är det för trams, här på EF spekulerar vi hej vilt, gärna långt efter TS har lämnat tråden och forumet...
förlåt, jag glömde bort var jag skrev någonstans.
Om jag skulle ha det där stället hade botten blivit en lagom stålplåt för vikt och skruvat björk eller gran "plankor" som hade bearbetats till den designen som visats i 3D bilden.
Var står det? Han säger ju bara yttermått och cm... men man kan ju tillverka den i flera bitar i en cm med...
Så ser det inte ut på bilden.
Utan en ritning är det ju omöjligt att säga.
