Enkel Konstlast
4kTRB
Enkel Konstlast
Inlägg av 4kTRB »
Ibland vill jag ha en last som kan hantera högre ström.
Ett alternativ är då att använda glödlampor. De går seriekoppla
eller i parallell. H4 av den vanliga modellen har hel och halvljus så då går det
kombinera än mer varianter.
Jag ska montera en fläkt för de blir rejält varma efter en stund och då kommer det börja ryka i träbitarna.
Det ska vara lock och sidopaneler. Ena sidopanelen är perforerad med hål.
persika
Re: Enkel Konstlast
Inlägg av persika »
Klä träet med alu-folie.
Bjaellerud
Re: Enkel Konstlast
Inlägg av Bjaellerud »
Även H4 sockeln kan bli väldigt varm, finns en vis risk för träet där.
För övrigt är glödlampor intressanta på flera sätt. Deras egenskaper vid kall resp varm.
Som serieresistans vid lddning av Ni-MH accar exvis, vid urladdade accar kommer glödlampan att lysa kraftigare vilket då reducerar strömmen, alt eftersom accen stiger i spänning kommer glödlampan att svalna och dess resistans minskar, laddströmmen stiger då.
Laddningsförloppet ger en nära konstant ström med en glödlampa som strömbegränsningsmotstånd.
För mer vanliga accar blir då 10 - 21 W billampor bra.
Lampor som konstlast för prov av strömkällor funkar bra, och är billigt.
Glödlampor särskilt 6 12 och kanske 24 V, för bilar, 5, 10, 21 och 55 Watt kan vara värt att h på lager, att spara, snart är de något som inte finns, eller blir svåra att få tag på.
230 V 40 W till 100 W, kan utgöra strömskydd vid inkoppling av äldre elektronik där det finns anledning att tro att de har något fel, exvis äldre radioapparater där elektrolytkondingar kan vara kortis i.
Förr fanns en komponent som kallades järntrådmotstånd, inbyggda i glaslampa men lyste inte utan stabiliserade ström vid lägre än glödtemeperatur.
Glödlamporna ger ungefär samma egenskaper.
Roysan
Akai
Re: Enkel Konstlast
Inlägg av Akai »
Det är redan nu problem att hitta vanliga lampor. Skulle ha några 230V lampor som serieresistans till en grej på jobbet men de gick knappt att få tag på :( slutade med att de beställdes på nätet nånstans. troligt från nå restlager.
carpelux
Re: Enkel Konstlast
Inlägg av carpelux »
Jag byggde en strömbegränsare för rep av gamla radio med 4 st 230V glödlampor. Hade svårt att få tag på lampor i affärerna men beställde på lamportillallt.se
Kan rekommendera dem, snabb leverans och bra priser. Jag har även köpt ett UV-C lysrör där tidigare, för radering uv EPROM.
4kTRB
Re: Enkel Konstlast
Inlägg av 4kTRB »
10st 24V i serie fungerar ju också till 230V.
Finns exempelvis 24V/7W till lastbil.
Marta
Re: Enkel Konstlast
Inlägg av Marta »
Den där mackapären med H4-lamporna är direkt farlig. De kommer att bli fruktansvär överhettade, troligen avsmälta efter en kort stund. Det är absolut inte tänkt att båda glödtrådar skall användas samtidigt.
Fläkt är ett absolut krav om lådan skall vara stängd. Annars kommer insidan att förkolna, avge brännbara gaser och till slut antändas.
Får den stå obevakad och något inträffar kommer Du troligtvis att anses som vållande.
Biker
Re: Enkel Konstlast
Inlägg av Biker »
Hade H4 på mcen 70w/130w lampor innan xenon konvertering o de funka med båda trådarna tända
200W
Akai
Re: Enkel Konstlast
Inlägg av Akai »
Tänkte detsamma som Marta när jag såg bygget. idén är bra, men dumt att blanda hetta och brännbara material. det är lätt att glömma den på och då blir det fort farligt.
Någon kanske har lämplig metallåda att skänka till TS?
Låda till ett PC-nätagg kanske kan vara perfekt? då har man möjlighet till fläkt också.
Bjaellerud
Re: Enkel Konstlast
Förr fanns det E27 glödlampor hos Clas Olson, som var för 12 V, 25 40 och ev 60 W.
De var utmärkta som laster, stora så värmen blev inte så hög, numera finns sådana i LED form, , det roliga med dem är att man kan ha dem i en sladdlampa i bilen, klipp AC pluggen och sätt en cig plug. I husbilen, husvagnen båten elelr i sommarstugan utan el, gör sig en sådan sladdlampa bra.
Ibland gör jag urladdningsprov på bilbatterier, eller bodelsbatteri till husbilen.
12 V 21 W glödlampor är utmärkta som urladdningsmotstånd, dessutom syns det om batteriet tar slut i förtid.
I husbilen finns H4, de brukade gå sönder mins en gång per sommar.
Jag satt 0,5 Ohm i serie med halvljusglödtråden, nu håller dom i många år.
Omöjligt att se något sämre ljus, dessutom behöver man ju inte ljus för att se på sommaren.
Ja glödlampor är en utrotningshotad art, rödlistad, så inte fel att ha ett lite lager för experiment.
Roysan
4kTRB
Re: Enkel Konstlast
Inlägg av 4kTRB »
Det ska in en fläkt men nu har jag testkört med 2st 60W i parallell i 30 minuter drygt och med termometern instoppad
genom den ena gaveln som är perforerad visade den 110 grader. Färgen torkade nog lite extra.
Tanken är inte att den ska stå på i flera timmar.
Får väl montera en flamvakt!
Eller ett Arduino Sprinklersystem!
Palle500
Re: Enkel Konstlast
Inlägg av Palle500 »
CO2 anläggning med siren?
4kTRB
Re: Enkel Konstlast
Inlägg av 4kTRB »
Marta skrev: 8 november 2022, 10:31:10 Den där mackapären med H4-lamporna är direkt farlig. De kommer att bli fruktansvär överhettade, troligen avsmälta efter en kort stund. Det är absolut inte tänkt att båda glödtrådar skall användas samtidigt.
Det där med dubbla glödtrådar använde jag på min Husqvarna 240WR med SEM-system och en VOLVO-142-insats.
Jag hade ljus framför framhjulet och långt bort. De andra som var med och körde fick välja det som passade bäst för stunden! :)
Jag tror till och med jag hade en sådan där Rally-H4 kopplad så men det låter jag vara osagt då SEM var på 120W om jag minns rätt.
4kTRB
Re: Enkel Konstlast
Inlägg av 4kTRB »
Palle500 skrev: 8 november 2022, 18:15:37 CO2 anläggning med siren?
Går ju kombinera ihop diverse säkerhetssystem.
Direktuppkoppling till Securitas och annat också.
4kTRB
Re: Enkel Konstlast
Inlägg av 4kTRB »
Monterad och testad (utan fläkt).
