Solceller i lägenhet.
En liten test med solceller i min lägenhet.
Tyvärr ingen balkong heller så jag fick improvisera lite.
Tänkte först sätta solpanelerna på insidan av fönstret men faktiskt så fick dom plats i mellanrummet där persiennen sitter.
Fungerade perfekt, behövde inte göra någon åverkan på fönstret heller.
2 st 115W paneler kopplade i serie och en Victron MPPT 75/15.
Nu väntar jag bara på att diset ska försvinna och solen ska titta fram lite så man får se hur det fungerar.
Har lagt in Victron OS på en Rpi4 så man kan hålla koll på alla data på distans.
Re: Solceller i lägenhet.
Nja, kan det löna sig? Först din investering. Sedan blir rummet mörkt eftersom fönstret försvunnit, tänd belysning istället för dagsljus lär ju inte löna sig.
instämmer med föregående, det ger ingen energi/ekonomisk vinst..
men som kul hobbyprojekt är det ok.
För min del så är kostnaden 0 eftersom vi säljer Victron själv.
Vi få se när solen tittar fram, Kan nog använda energin till något vettigt även om det inte blir så mycket.
Efter ett par dagar så kan jag konstatera att det fungerar. Trots regn och mulet så laddar det lite i alla fall.
Räcker till ett par 12V lampor på kvällen.
Tyvärr så sitter panelerna inte riktig i söderläge så inte helt optimalt.
Nu väntar jag bara på rikligt med sol så man kan testa riktigt.
Intressant
Jag köpte en 15/75 MPPT victron regulator lite på skoj här i somras och tycker att den presterar rätt bra, ger nästan 16A med en 245W panel ståendes i solen och Ca 2A i mulet väder. Känns helt OK.
Så ska lägga en beställning på en till 15/75 regulator. Så kan man ladda två batterier med 15A /St om det skulle behövas.
Tidigare har jag använt en "Hamron" Mppt regulator men den visade sig läcka RF skräp Jag tillverkade ett filter på ett breadboard och monterade alltihop i en HF tät låda. Funkar ju, men man ser inte längre displayen...
Victronen tycks inte störa alls.
Lite nyfiken, jag har försökt att få min victron att kommunicera med min dator, jag har lyckats läsa ut dataströmmen med putty men inte fått victrons program att hitta enheten. Någon som har erfarenhet av det?
Hur kan det bli gratis bara för att du säljer produkten i fråga? Är det lagerenheter du använder i väntan på försäljning?
Akai: Kolla på Victrons support forum, kanske finns något där eller ställ en fråga där.
Fungerar det med appen?
Victron forum
Victron forum
Jag är för snål för att köpa deras egna kabel
Så har meckat ihop en egen med ett profilic cipp. Men programmet gillar inte den tydligen. I värsta fall får jag krypa till korset och köpa en kabel..
Har letat lite på deras forum och de finns ju dem som påstår sig ha fått det att fungera.
Nja, det är ju victrons mjukvara jag provat att ansluta mot enhetens 4-pinns kontakt
Ok, Då förstår jag. Jo Victrons egen kabel kostar ju inga stora summor så kanske läge och testa
med en sådan. Så har man förhoppningsvis undanröjt problemet om det ligger i kabeln.
