Boomerang Wall Clock
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ett projekt som jag startade i september och avslutade i oktober, en Boomerang Wall Clock till min bror som har fyllt 60 år.
Jag började med ett gammalt teak-bord som fick bli basen, jag ritade ut var jag skulle såga (min fräs är för liten för denna, ca 900 mm bred): Efter sågningen var det dags att slipa ner lacken: Klart med slipningen: Nu var det dags för urtavlan, här har jag en bit bok från ett träd som föll i Gudrun-stormen, jag fick klyva den först, den var 30 mm tjock, urtavlan blev 14 mm efter fräsning. Här är indikatorerna frästa: Missade tyvärr att fota när jag fräste intarsia-bitarna, men här är dom torrmonterade för att se att det passade, dessa limmades sen med en massa lim, jag borrade med ett 2 mm borr i skåran på alla indikatorer så jag fick ut överflödigt lim på baksidan. Träet här är Rosewood (Jakaranda) Enklas efter limning är att fräsa bort överflödigt material, med en Down-Cut End Mill (6mm) När det är renslipat är det rätt snyggt: Torrmontering inför uppfästningen: Och givetvis glömde jag ta foto på detta moment, men det är 8 mm aluminiumrör som är infrästa i teaken, urtavlan är sedan skruvad mot rören: Hängde upp klockan efter inoljning, brorsan fick den i söndags. Klockan är ca 900 mm bred och ca 380 mm hög.
Re: Boomerang Wall Clock
Inte min smak - men respekt för hantverket!
Jag älskar när någon besluter sig för att det ska vara på ett visst sätt o sedan gör det så.
Varning
Om du vill sälja ett föremål av jakaranda söker du tillstånd via jordbruksverket.se, sök på cites-intyg.
Föremål tillverkade före 1947 kräver inget intyg inom EU.
Lagen om artskydd gäller inte bara jakaranda utan många hotade växt- och djurarter.
Varje år fälls privatpersoner för sådana brott.15 okt. 2015
https://jordbruksverket.se/vaxter/hande ... de-traslag
Varning
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Allt trä jag har är från gamla möbler köpta via loppis, Myrorna, Erikshjälpen o dylikt.
Jag säljer ingenting av mina alster så jag behöver inte bekymra mig om Cites.
- anders_bzn
Riktigt snyggt!
Jag tänkte också Star Trek direkt när jag såg "boomerangen" om jag hade en sådan klocka skulle jag vrida den 90° så blir det helt perfekt.
