Kondensator i Kavo sliphandstycke
msp3
Inlägg av msp3 »
Hade rökutveckling från kondensator till en gammal kavo
sliphandstycke idag.
Ser ut som att det är nätfiltret som brunnit.
Förslag på ersättare?
Re: Kondensator i Kavo sliphandstycke
inga siffror som går att tyda på den tredje sidan?
är den kopplad mellan fas och nolla?
msp3
Inlägg av msp3 »
Den sitter mellan fas och nolla.
Förstår det som att det inte är helt ovanligt att de går på gamla symaskiner och dylikt.
https://www.elektronikforumet.com/forum ... hp?t=32756
skaffa sedan en lämplig kondesator med samma benavstånd och mått och byt
ex
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... natfilter/
msp3
Inlägg av msp3 »
Tack för den extra länken.
Dock det är mycket viktigt att du väljer rätt typ av kondensator.
X-kondensatorn används mellan fas och nolla eller mellan två faser. ALDRIG mellan fas jord eller nolla och jord
Y-kondensatorn mellan Fas och jord samt Nolla och jord. ALDRIG mellan faser eller fas och nolla
Det kan vara förenat med livsfara att använda fel typ på fel ställe
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
På ena bilden syns modellbeteckningen PME271M547 som är en X2-kondensator på 47 nF/275 V. Benavstånd 15,2 mm (dubbelkolla detta).
