Radiokristaller
TheUnreal
Radiokristaller
Inlägg av TheUnreal »
Min far går inte ut i skogen på jakt längre, men han uppskattar att ha radion i gång och lyssna på vad som händer där ute.
Pga hundpejlar har jaktlaget bytt kanal och den nya kanalen finns inte i fars radio, men det går att lösa med kristaller om man får tag på dem.
HC-18/u 32pF parallel
17.280 MHz för sändning
16.091 MHz för mottagning
Någon som vet av om det går att gräva fram passande kristaller?
17.280 MHz har jag hittat men sändning är inte riktigt prioriterat i sammanhanget ;)
Mickecarlsson
Re: Radiokristaller
Inlägg av Mickecarlsson »
Det enklaste är att köpa en Baofeng på Tradera, den kan du programmera till vilken jaktfrekvens som helst.
Typ denna: https://www.tradera.com/item/560354528
Att hitta kristaller till en gammal radio är inte helt enkelt.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Radiokristaller
Inlägg av hcb »
Jag hade nog sagt detsamma. Baofengernas mottagare lär inte vara i toppklass, men för att lyssna på jaktlaget skall de nog duga till. Tips: den medföljande antennen är ... inte så bra.
nifelheim
Den första
Re: Radiokristaller
Inlägg av nifelheim »
vad är det för radio och vilken frekvens vill du använda den på?
TheUnreal
Re: Radiokristaller
Ja att köpa något billigt är ju ett alternativ, vet dock inte om far vill lära sig en ny radio
Det handlar om en gammal Maxon
Vet inte om detta är en pålitlig site som ej sprider skit:
https://en.calameo.com/books/0001978632dde329bc886
Den nya kanalen är kanal 4 155.525 MHz
Enligt dokument ovan är formler för att räkna ut kristaller
Sänd: Fo/9
Mottagning: (Fo - 10.7)/9
Tolkar databladet som att kristaller inom +- 5kHz är ok
nifelheim
Den första
Re: Radiokristaller
längst ner på den här sidan är en lista där du hittar kristallens frekvens i kolumnen längst till vänster och
vilken mottagningsfrekvens den förmodligen är märkt med beroende på vilken radio den är såld till.
http://www.kenselectronics.com/lists/scantype.html
För länge sedan när polisradion bytte frekvenser och DLS200 'an tystnade,
gick det bra att specialbeställa en kristall till PLL'en på Kvartselektronik i Spånga.
Tror den kostade typ 300:- då. :)
