Röntgen...
bigmac
Röntgen...
Inlägg av bigmac »
Nån som kan ge lite feedback? På g att tjacka in en röntgenmaskin för att felsöka lite bga-härdsmältor och även verifiera att man gör schyssta godkända lödningar.
Finns det intresse i gruppen för att använda maskinen också? Delar gärna med mig av maskintimmar.
Akai
Re: Röntgen...
Inlägg av Akai »
Precis en sån använder jag varje vecka :)
Bara så att du vet, det är en Dyyyr maskin att äga när något går sönder.
Får jag fråga vad du får betala?
bigmac
Re: Röntgen...
Inlägg av bigmac »
Ballt. Dom ska ha ca 60k euro för en 2015 med 2000 timmar... vad är det som tickar iväg på den? Förväntad livslängd på högspänningskomponenter? Jag kommer inte köra den dagligen, några ggr/mån kanske.
Akai
Re: Röntgen...
Inlägg av Akai »
Nu vet inte jag vilket typ av system det är i den du funderar på att köpa, men den vi har är bestyckad med "öppet" system, alltså öpptet rör med dubbla vaccumpumpar som sätter röret i vaccum.
Den behöver gå mer eller mindre hela tiden för att fungera bra. Stänger man av den så att den tappar vaccumet, så dels tar det tid att bygga vaccum, kanske 2-3 timmar från atmosfär tryck.
Det som är problemet med våran är att den blir extremt tjurig när den får stå oanvänd. Den behöver användas mer eller mindre dagligen för att må bra. Låter man den stå oanvänd några veckor är det mycket krångel att få den att fungera bra igen. Börja på låg spänning/effekt och sakta trappa uppåt och efter det köra kalibrering osv.
Vaccumpumpen går konstant, dygnet runt på våran.
Vi har bytt allt som är dyrt, tänkte jag säga... Men både högspänningsnätagget + kablaget pajade. Har för mig det kostade 250k inkl arbete..
Sen har vi bytt högvaccumpump. Den kostade 70k. Så det är ingen billig hobby maskin. Känslan är att det är svårt att få någon lönsamhet i den om man inte använder den väldigt mycket.
Ska undersöka hur länge vår har gått. Har för mig att det är en 2012a.
bigmac
Re: Röntgen...
Inlägg av bigmac »
Härligt projekt. Högvacuumpumpar är också roliga. Och prisvärda.
GeekJoan
Admin
Re: Röntgen...
Inlägg av GeekJoan »
Kan man skanna annat än kretskort? Vad är det för upplösning?
bigmac
Re: Röntgen...
Inlägg av bigmac »
xciDAT3 digital image intensifier detector with 1600 x 1200 pixels (2.0 Mpixels)
1,800 X geometric magnification (7,800 X system magnification)
Maximum inspection area: 20” x 17.5” (508 x 444 mm)
Nordson DAGE NT500 sealed-transmissive, filament-free x-ray tube:
– < 0.5 µm feature recognition 30 - 160 kV for < 4 W target power
– < 0.95 µm feature recognition when above 4 W target power
– 10 W max. target power above 110 kV
– automated tube stabilisation
0.5um är jäkligt pyttigt asså....
Akai
Re: Röntgen...
Inlägg av Akai »
Jag kan bidra med lite testbilder om någon är intresserad :)
Vad vill ni se?
bigmac
Re: Röntgen...
Inlägg av bigmac »
Jag vill se BGA's med sprickor i lödbollarna. Enda som är intressant.
Akai
Re: Röntgen...
Inlägg av Akai »
Det är nog bland det svåraste du kan titta på.. Vi hade tidigare en viss problematik med HIP Head-in-pillow på en produkt som innehöll en mängd olika BGAer och de lyckades vi inte se hur mycket vi än vred och vände på det. Vi la många timmar på att försöka se sprickan men det var helt omöjligt fast vi visste vart vi skulle kolla. Det var röntgen helt enkelt inte tillräckligt bra för. Det är OERHÖRT svårt att se..
Det finns vissa modeller som har möjlighet till 3D rendering där mjukvaran själv tar massor av bilder i olika vinklar och lägger ihop till en bild, möjligen att det skulle ha hjälpt till. Tyvärr saknar våran maskin den optionen.
Maskinen vi har är en XD7500VR
GeekJoan
Admin
Re: Röntgen...
Akai skrev: 6 september 2022, 08:38:37 Jag kan bidra med lite testbilder om någon är intresserad :)
Vad vill ni se?
Ett mekaniskt armbandsur.
Akai
Re: Röntgen...
Inlägg av Akai »
Haha, ska se om jag kan fixa det :D
Problemet är att få tag på ett ur, kanske att jag har ett
GeekJoan
Admin
Re: Röntgen...
Såg denna idag. Lite annan typ av x-rays
