Biltema Multix adapter
magi5
Skype: jlivingstonesg
Inlägg av magi5 »
Hej.
Köpte en Biltema batteri-motorsåg 36 v och tänkte nu köpa en batteri vinkelslip
men tvingas då köpa en ny laddare och batteri.
Det måste ju gå att göra en adapter som hackar ner 36v till 18v.
Någon som har tips på en krets som kan justeras ner till 10.8v och 18v ?
Sedan plockar man ner begagnade delar och gör adapter mellan de olika kopplingarna.
Någon som gjort något liknande ?
MagI
4kTRB
Re: Biltema Multix adapter
Inlägg av 4kTRB »
18V är inte lika vanligt som 15V och 24V på utgången.
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Du behöver en DC-DC stepdown modul med justerbar utspänning.
typ denna.
https://www.ebay.com/itm/383736749986?_ ... %3A2047675
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Den där omvandlaren är alldeles för klen. En vanlig motorstyrka på batteridriven vinkelslip är 500W, det blir 28A vid 18V.
Beroende på vilken typ av drivning/mjukstart maskinen har behövs också lite marginal för startström.
Det kommer bli en väldigt klumpig och baktung anordning.
En vinkelkap lär väl dra bra mycket mer än 5A dock, så det är inte så bra.
Rent allmänt kan man nog säga att det inte är en bra ide.
magi5
Inlägg av magi5 »
Kan man inte bara ta ett mekaniskt relä och en krets som får relä
att hacka sönder likströmmen med konding och spole till 18v o 10.8v
med 2 frekvenser till relä?`
Eller blir konding och spole för stora o tunga
för att få lagom jämn likström på det?
MagI
Det är en dålig ide, varför skulle du använda ett relä ? om du vill göra en PWM-lösning (vilket jag inte skulle göra i det fallet) så använder du lämpligen en kratfhalvledare, kanske en MOSFET.
Nåt man kanske skulle kunna göra är ju att modifiera batteriet och ha en switch som växlar mellan seriekoppling =36V och en serie/paralellkoppling för 18V. ..Men då det är lithium så finns det säkert nån BMS
som troligen inte uppskattar det.
