Håller på att byta elektroniken i en solcellsdriven anemometer.
Anemometern har ett tradionellt trearmat skålkors.
Finns det nån vedertagen skalfaktor att tillgå?
Första ansatsen är att centrum på de halvklotformade skålarna rör sig med vindhastigheten.
Anemometer, skalfaktor
Re: Anemometer, skalfaktor
De engelska vindinstrumenten från Brookes&Gatehouse har 1.04 hz/knop som faktor i sina anemometrar.
Det är inte så enkelt som att bara sätta in en skalfaktor, det hela beror på kopparnas form, avstånd från rotationscentrum, friktion mm.
Du behöver ta mätningar vid kända vindhastigheter.
Tack för tipset.
Jag tittade på deras hemsida om det fanns nån måttritning men fann inget.
Du har inte måttet från skålkorsets rotationsaxel till koppcentrum tillgängligt?
- Synesthesia
Kankse dum fråga men finns det ingen display eller något som hörde till och visade vindhastigheten så man kan testa den med en egen frekvens och se vad den visar?
