Hej!
Jag letar efter någon som kan hjälpa mig att programmera en Raspberry Pi eller liknande.
Vaddå, då? Sopperiet heter min verksamhet. Spooeriet är en obemannad mikrorestaurang på 1 kvm. Det vi erbjuder är soppa till självservering. Vi samarbetar med lokala restauranger som turas om med att göra dagens soppa. Hjärtat i projektet är att ta göra något konstruktivt av matsvinn, och göra ett varmt och näringsrikt måltid tillgängligt för alla.
Varför programmering? Det kommer vara tankar, rör, ventiler, vågceller, betalterminal, etc. Jag behöver hjälp med att få alla dessa komponenterna och lite till att samspela så att utfallet är att rätt mängd soppa kommer ut i rätt tid. Kontakta mig gärna på ole [at] betterbites.se om det låter intressant, så berättar jag mer.
Någon mellan Södertälje och Gnesta som kan programmera en Raspberry Pi?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Någon mellan Södertälje och Gnesta som kan programmera en Raspberry Pi?
Välkommen till forumet!
Din hemsida lovar gott! Bra, det kan bli intressant.
Du är på rätt väg så att säga.
Lycka till.
Lycka till.
