Tillverkning av maskinfäste
KLset
Inlägg av KLset »
Kostnad: 700 kr
Material: stål
Tjocklek (står ej på ritningen): 39,1 mm
Roger_Soderblom
Re: Tillverkning av maskinfäste
Inlägg av Roger_Soderblom »
Det finns saker med ritningen som jag inte förstår.
De fyra ringarna med m4 skrivit i, vad är de för något?
Det står även m4 nära hörnen på delen, menar du egentligen radie?
Jag skulle även uppskatta en ritning ifrån sidan.
KLset
Inlägg av KLset »
M4-gänga menar jag.
Jag förstår inte positionen på M4-hålen, och ska dom verkligen bryta in i det stora hålet med kilspår (antar jag det är) ?
Posta en riktig ritning.
Då kanske det finns en liten chans att du får hjälp.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Problemet (som jag ser det efter en snabb blick) är att M4 gängan är ritad med minst 12 mm i diameter och då ser den ut att gå utanför materialet och även befinna sig i kilspåret.
Enklast är det om TS ritar om ritningen med rätt proportioner och även en vy från sidan. Behöver inte vara mer fancy än att det ritas på ett rutat papper med linjal och passare.
Edit
Sen är det oftast inte helt enkelt att gänga M4 rakt igenom 39,10 mm stål, men bättre än ett bottenhål.
De M4 som är ute i hörnen då?
Det krävs en riktig ritning.
