Tillverka rostfri hylsa
jonas2307
Inlägg av jonas2307 »
Hej!
Jag skulle behöva hjälp med att svarva en rostfri hylsa till fästet för autopiloten på min båt.
Det jag behöver är en hylsa som är 40mm lång, 20mm i diameter och har en invändig gänga för M12.
Något som man med en svarv borde kunna få till rätt enkelt, men eftersom jag inte har det så passar jag på att fråga efter en tjänst här.
Fortran
Re: Tillverka rostfri hylsa
Inlägg av Fortran »
Jag kan nog fixa det under helgen och lägga på lådan på måndag.
Har en passlig bit hemma och behöver träna lite mer på att svarva just rostfritt. :)
Ska den vara gängad hela vägen? En rund mutter altså?
Edit: Kan ju vara bra att veta gängstigningen med.. 1.75?
jonas2307
Precis, en rund mutter.
Stigningen ja… Det är en vanlig M12 bult, eller del av i alla fall, som ska skruvas in i den.
Det kanske inte finns ”vanlig”…. 😀
Jag kollar stigningen på gängsnittet, återkommer.
jonas2307
Kollat, det är 1,75 i stigning.
PM’ar adressen så får du svara med hur mycket du vill att jag swishar för jobbet.
Tack så länge!
Fortran
Inlägg av Fortran »
Du angav inga toleranser så jag antar att inom ett par tusendelar är okej? :)
jonas2307
Wow, ser helt perfekt ut!
Fick du mitt PM?
Såg ut som om det inte gick iväg så ville kolla om det fungerat.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Nej jag har inte fått något pm.
Kanske din mailbox är full? :humm:
