P: Söker någon som kan modifiera fjärrkontroller till radiostyrda fordon
Hej,
Jag jobbar med ett företag där vi ska genomföra ett projekt där vi vill modifiera en kontroll till en radiostyrd båt. Jag vet inte om detta är genomförbart och söker mig därför hit för att kolla om det är någon här som är kunnig inom detta och skulle kunna hjälpa oss. Vi vill helt enkelt sänka latensen på fjärrkontrollen till en radiostyrd båt.
Är det någon som har kunskap eller erfarenhet av något liknande och skulle kunna svara på om det är genomförbart? Om det är någon som kan detta så erbjuder vi såklart ersättning. Vi är baserade i Stockholm men det spelar ingen roll vart ni sitter då arbetet kan ske på distans. Tidsramen är ganska lång då projektet är tänkt att lanseras mot sommaren.
Söker all hjälp och vägledning vi kan få.
Tusen tack!
/Mikael
Tusen tack!
/Mikael
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: P: Söker någon som kan modifiera fjärrkontroller till radiostyrda fordon
Välkommen till forumet!
Vad har du för mätbar eftersläpning idag på RC enheten!
Och vad är syftet?
Så fort du klipper sladden uppstår det ju en fördröjning!
Men vad är skäligt att se som resultat?
Det finns några här som grunnar på samma saker.
/ OpenTX-operativsystem med öppen källkod, den har 24 kanaler med en snabbare baudhastighet och lägre latens med en höghastighetsmodul digital gränssnitt. Ytterligare ACCESS-funktioner som uppdateringar av trådlös firmware och trådlösa konfigurationer låses gradvis upp, vilket ger en mer pålitlig och säkrare länk mellan fjärrkontrollen och modellen.
Och vad är syftet?
Tack för återkopplingen och välkomnandet!
Vi ska göra ett projekt där vi vill visa på de farliga effekterna av om man kör båt alkoholpåverkad. Och en sak som händer är ju att man får en sämre reaktionsförmåga. Så vi skulle bara vilja minska latensen med litegrann.
Vi är verkligen i startgroparna och det första vi skulle vilja göra är att undersöka om det ens är möjligt.
Det ska tillägas att vi vänder oss hit för vi inte har någon kunskap alls inom detta. Så vad menar du med klipper sladden?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Med klipper sladden menar jag att signaler som inte går över radio har snabbare förlopp så länge det är trådbundet! Skämt.
Men menar du verkligen lägre latens? alltså snabbare reaktion . Din beskrivning låter som om du vill visa vad promillen kan ställa till med när det gäller reaktionstid.
Det nya sättet som jag länkade till gör ju att OS är Open Source dvs öppen källkod och kan programmeras olika från fall till fall.
Man kan också tänka sig ESP32 enheter som klarar av att justera överföringstid.
Haha, jag kände att det var lite skämt i det.
Ja, du har ju helt rätt. Blottlägger ännu mer okunskap. Vi ska ju alltså öka latensen då? För det är ju exakt som du säger att vi vill visa att reaktionsförmågan försämras när du är alkoholpåverkad.
Okej, jag tolkar det du skriver som att det skulle kunna gå att justeras? Det måste alltså vara en fjärrkontroll med OpenTX-operativsystem med öppen källkod? Är det ett arbete som kräver mycket jobb?
- Klas-Kenny
Är det bara frågan om en enkel fjärrkontroll med fram/back och höger/vänster så är det förmodligen ingen raketforskning att modifiera.
Koppla in en liten mikrokontroller på signalerna ifrån styrspakarna och sen ge ut samma signaler med viss fördröjning.
Kan man inte tänka sig en ännu enklare lösning med lite RC filter på kontrollerna så blir de sådär härligt sladdriga som jag antar att det känns att köra bil onykter...
(Vilket jag bara provat en gång, och det var i ett garage, jag hade en rätt liten plats med stolpe på var sida och en bakom, polaren som dedicated driver, vägrade backa in, så jag fick fixa det...)
Det låter definitivt görbart ja och du vill öka latensen.
Vad är det för båt och sändare ni har. Antar att den har proportionellt gas? D.v.s. litet spakutslag ger lite gas/ lite styrning ?
Sitter det en mottagare i båten? Är det mottagare för klassiska RC-servo med tre stift?
Om ja på de frågorna skulle jag nog ganska lätt kunna fixa ett litet kort till er som fixar det hela.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Undrar varför man vill bevisa något som redan är välkänt och dessutom visats många många gånger, både i simulator och i verkligheten.
För att vissa typer av människor lär sig bättre av praktiska övningar än att bara läsa det teoretiskt?
Men vilka typer av människor behöver an lära detta?
Många påstår att de kör bättre när de har druckit lite.
Det är litet skrämmande att de tror det, för det är ju tvärtom, åtminstone för de allra flesta.
Borde man inte kunna använda någon standard hårdvara tex FrSky/OpenTX. Jag är inte så bra på hur dessa system fungerar, men jag tycker att man borde kunna lägga en en Delay,Slew-rate eller integral etc.
