Varvtalsreglera dc-motor
Håkan2
Inlägg av Håkan2 »
Hej
Jag är tacksam för allt hjälp och alla tips om ett projekt.
Jag har en maskin som går på el. Se bild. Elmotorn driver hjulen via rem, växel, kedja.
Det jag vill lösa är är att kunna mjukstarta och hastighetstyra elmotorn.
Elmotorn används bara på ett håll. Det är en mekanisk växel för back. Vore bra och kunna köra motorn bakåt men inget nödvändigt.
Jag har kollat på motorn och hittat dessa beteckningar (se bild):
Bosch
0010 350 102
14V 11A 32
12V 0,8 KW
Jag driver den med 12 V batteri.
Vad innebär texten på motorn?
Vilken ström kan man tänka sig motorn drar vid belastning?
Jag har funderat på om det är en bra lösning att sätta ett reglerbart motstånd för att ändra hastighet. Reostat, potentiometer.
Kan man lösa det med pwm?
Finns det färdiga lösningar?
Tack på förhand.
Håkan
Re: Varvtalsreglera dc-motor
Ca 100 A
Pwm funkar bra och är lätt att göra
adent
Inlägg av adent »
Jag köpte en sån här. Lagom dyr, har funkat fint det lilla jag testat. Reglerar förstås inte hastigheten, men effekten, men det är ju samma lika för alla PWM-styrningar utan hastighetsfeedback.
https://www.ebay.com/itm/403317378075?h ... SwMAlhn1Xy
MVH: Mikael
Håkan2
Inlägg av Håkan2 »
Jag får lite frågor efter hand.
Jag antar att det som står på motorn betyder:
14V ger den när man använder den som generator.
11A ger den när man använder den som generator.
32 vet jag inte vad det står för.
12V skall den ha när man driver den som motor.
0,8KW är effekten på motorn.
Hur räknar man fram vad motorn drar i ström under belastning?
Hur skall jag dimensionera en pwm effektreglering?
Tex denna motorstyrning.
Motor Speed Controller MAX 40A DC 10-50V 2000W 12V 24V 48V PWM 12khz HHO RC
Betyder det att det får max gå 40A ut ifrån den?
Betyder 2000 W att jag kan ha 50 V och 40 A?
Om jag har 12 kan jag då ha större ström eller det är ett maxtak på 40A.
Måste ha ha en pwm motorstyrning på 100 A eftersom vi förutsätter att motorn kommer att dra det vi hård belastning?
/Håkan
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag tycker att märkningen på motorn är ganska otydlig, bäst är säkert att mäta hur mycket ström den drar under användning (maxlast).
Men om den drar max 0,8 kW vid 12 V så betyder det ju 800 W/12 V = 67 A i ström. Och då måste du ha en motorstyrning som klarar den strömmen, gärna med god marginal.
Om 0,8 kW är märkeffekten så kan motorn dra mycket mer under korta stunder av hård belastning, och då behöver du en styrning som klarar maxströmmen.
Motorstyrningen du hittade ger 2000 W vid maxspänningen 50 V (50 V * 40 A = 2000 W). Vid 12 V är effekttåligheten bara 480 W (12 V * 40 A).
Ett alternativ, om det är okej att motorn "kör fast" vid hård belastning, är att använda en motorstyrning med inbyggd strömbegränsning. Strömbegränsningen skyddar då både styrningen och motorn från överlast - men du förlorar toppmomentet i motorn, eftersom strömförbrukningen är direkt proportionerlig mot momentet.
motorn kan ta betydligt mera ström om det går tungt
så styrningen bör klara minst 200A
800w är märkeffekten
lite halvjobbigt att säga men värre när man bränner kontrollen för att det råkar haka sig lite
fulvarianten är med motstånd, två hastigheter, motstånd för start och lite dragshjälp, och sedan full fart
Akai
Inlägg av Akai »
Det finns ju grejer att tillgå som verkar vettiga - Men det kostar ju lite
https://www.ebay.com/itm/253389469982?h ... Sw1T1cDCVl
svanted
Inlägg av svanted »
kostar ju MYCKET...
eller lite mycket....
går ju relativt enkelt att bygga
en pwm och en kraftig transistor så funkar det
