Vad är detta för typ av resistor?
Har en havererad resistor på ett kretskort som jag gärna vill byta ut. Det är strömkortet till en tv.
Jag lyckas inte ta reda på vilken typ och värde den har. Färgmärkningen kan jag inte heller få att stämma med de vanliga nycklarna. Någon som vet? Och var man isåfall kan få tag på en sådan?
Re: Vad är detta för typ av resistor?
Ja det kanske underlättar…
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Den där ser ut att ha havererat rätt spektakulärt. Jag gissar att något mer är trasigt.
Ja. Det kan jag tänka mig. Det är dock det enda som SER trasigt ut.
Och tv är ju inte så jättegammal (2017)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det är väl fem års livslängd på dagens grejer ...
Dock får jag helt galna värden när jag försöker avkoda, men kan det vara 17 Ohm - nånting??? Jag chansar igen: 17,8 Ohm 0.5 tolerans????
kolla på andra sidan , vart är den kopplad?
gissar att det är till någon "simple switcher" krets som har givit upp.
då kan man förmodligen hitta schema i databladet på kretsen och göra en bättre uppskattning av resistansen.
0,17 ohm 5% om första strecket är brun 0,27 ohm om de är missfärgad röd. Ser ut som ett typiskt säkringsmotrånd som ska gå sönder vid överlast.
- Jan Almqvist
Jo det är en illa bränd bygel J931 men ovanför är en resistor R9101 med lackskador.
Det är ett motstånd för att sätta PWM max-ström genom fet-trissan intill.
Värdet är nog i häradet 0.17 eller möjligen 0.27 Ohm som är lite mer standardbetonat, men just nu ser det ut att vara högre motstånd.
Bör bytas mot annat säkrings-motstånd. Hittar man inte exakt värde lär det gå med 0.2 Ohm också.
Det är högst troligt kortslutning i trissan också.
Troligen är detta en mycket enkel PWM-regulator så det är lätt att följa kretskortsmönstret.
Rita schema om osäker.
Det är inte så mycket mer i PWM ström-delen som troligen går från jord och till plus-spänning via trafon nedanför trissan förutom antagligen dioden och kondensatorn man ser på bilden.
Alla komponenterna kan ha fått stryk så det kan vara kortlivad lösning att bara byta motstånd och trissa och det är ingen kostnad att även byta dessa kringkomponenter.
Det borde finnas ett PWM-chip. Följ gaten baklänges så borde den finnas där. Gissar att det kan sitta under kylflänsen eller under PCB.
Den är troligen hel men kolla om höljet ser helt ut. Vid tveksamhet => byt.
Det är en av de möjliga felscenariorna att PWM-kretsen pajat och driver gaten utan PWM tills något ger med sej av överströmmen via trafo-transistor-motstånd.
Skulle i värsta fall trafon brunnit så är det nog ett nytt kretskort som gäller.
Troligast är dock att trafon och PWM-chippet är helt så jag hade chansat på att byta resten och sedan koppla nätaggregatet via glödlampa i serie med kretskortet och kolla efter 10 sekunders körning om något överhettas.
- Hobbyisten
- Gått bort
Motståndet är designat för att brinna av för en viss effekt utan omfattande brand . (sök fusible resistor).
Det är en särskild typ av motstånd som inte bör ersättas av ett vanligt högeffekt motstånd, den brinner av utan att skada omgivningen, men i brist på annat så kan man dra dit ett tåligare högeffekt motstånd men risken är att man då bränner lindningen på trafon nästa gång det blir en glitch som får trissan till att kortsluta och trafon är nog inte möjlig att skaffa som reservdel.
Denna typ av motstånd är lite avvikande kodad för de sista färgbanden jämfört med vanliga motstånd vilket är bra för att man då vet att det inte är ett vanligt effektmotstånd.
Band 1 och 2 är färgkodat värde som vanligt och 3:e bandet är multiplikato eftersom silver och guld inte tolkbar som siffra 1-9, i detta fallet silver (x0.01). 4:e bandet är tolerans på resistansen (guld= 5%) och 5:e bandet beskriver säkringskaraktäristiken (grön = J). Om sista bandet är vitt eller svart gäller andra regler .
Motståndet är trådlindat och specad 2 Watt. Karaktäristiken på säkringsfunktionen är troligen att den vid effektförlusten 8 ggr x2W brinner av inom en minut, men exakt säkrings-tålighet pga övereffekt är en varierande tidsfaktor precis som vanliga säkringar och som man får gå in och läsa på kurvor för resp tillverkare när den brinner av.
Nu står det ju inte tillverkare på aktuella motståndet men så länge man väljer motstånd med liknande fysisk storlek och resistans lär det vara rätt lika kurvor.
Det finns visserligen lite mer avancerade säkringsmotstånd med dedicerad säkring för överström och eller temperatur men de har annat utseende och ibland med 3 eller 4 ben och likt säkringar för multimetrar finns särskilda motstånd som ska brinna av med högre överslags-motstånd i händelse av höga spänningar.
Meningslöst att byta bara motståndet, det kommer att ryka direkt.
Det motståndet går aldrig sönder av sig själv
Någon trissa eller diod som är kortis eller PWM IC-en
Sökte på namnet på kretskortet på ebay. Billigaste nätdelen låg på ca 450 kr från tyskland med ospecad frakt. Men jag fick många träffar på "repair kit" till power-kort med liknande beteckning. Tyvärr inte till ditt specifika kort. Men innehållet i de kit:en borde kunna ge en hint om vad som behöver bytas.
T.ex. denna: https://www.ebay.com/itm/334294747736?h ... SwwORh5S7Q
Det faktum att det inkluderade motståndet i kit:et ovan också heter R9101 som det som pajjade på ditt kort känns lovande!
