Blev precis klar med min Arduinobaserade 4-ordsvisare.
Displayen är en DL2416T från HP. Det är en rolig display med ”förstoringsglas” som kan visa siffror, specialtecken och bokstäver.
Jag kom över 6 st sådana displayer på tyska eBay. De matas med 7 databitar och tvåbits addressering.
Det finns ett antal olika kodsnuttar till Arduino, och googlar man hamnar man alltid på samma sida, https://github.com/akafugu/FourLetterWord. Denna kod kräver ett seriellt eeprom men Arduino (Uno) har ju 32K flashminne och man kan skicka upp strängar dit med PROGMEM.
Så, jag kom på ett enkelt men effektivt sätt att ha alla orden i en rad och skicka upp det till PROGMEM. Då alla ord har exakt 4 tecken är det enkelt att hämta 4 tecken och visa dom på displayen.
Nu ska jag ”bara” fixa en liten låda till detta och jag får väl labba ihop ett labbkort med en Nano få jag får ner storleken.
Tanken är att få in en RTC också som visar tiden.
Lite bilder på ord
Projekt 4-ordsvisare med Arduino
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Projekt 4-ordsvisare med Arduino
Här är koden om någon vill göra en likadan.
Jag har inte inluderat ordlistan då jag är osäker på copyright av SAOL.
// Print 4-letter word on a DL2416T
// Coded by Mikael Karlsson 2022-01-16
// Requires the https://github.com/ontuo/DL2416-Arduino-library
// I did modified it to suit my needs, hence why it's included in the code
//#include <DL2416T.h>
// Define all pins here
int D0 = 12; // Data bit 0 = 11 on display
int D1 = 2; // Data bit 1 = 12 on display
int D2 = 3; // Data bit 2 = 13 on display
int D3 = 4; // Data bit 3 = 14 on display
int D4 = 5; // Data bit 4 = 17 on display
int D5 = 6; // Data bit 5 = 16 on display
int D6 = 7; // Data bit 5 = 15 on display
int BL = 8; // = 18 on display
int AD0 = 9; // A0 = 9 on display
int AD1 = 10; // A1 = 7 on display
int CE1 = 11; // CE1 = 1 on display, tie #2 to ground (pin 2)
int CLR = 13; // CLR = 3 on display
int WR = 14; // WR = 6 on display
// All words that I could find in Swedish without extended characters
// NOTE TO MYSELF, NEEDS TO BE UPPER CASE!!!!!!!!!! (don't ask me why I have this note here)
static const char fourletterwords[] PROGMEM = {"ABERACNE..."};
int randomnumber; // holds the random number
char myLetter; // holds a character
// Setup routine
void setup() {
// Initialize all pins, modified library
DL2416Tinit(D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, AD0, AD1, WR, CE1, CLR, BL);
randomSeed(analogRead(A4)); // Get a random value seed from an empty analog port
// And loop away
void loop() {
// 8488 characters divided by 4 = 2122 words, so 2121 is the largest random number we can have
randomnumber = random(0,2121); // Get a random number between 0 and 2121 (return is float)
int wordindex = (int) randomnumber * 4; // Multiply the randowm word by 4 so we get to the right place in PROGMEM
int position = 3; // the position of the character, display is backward, 3 is rightmost character
for (byte i = 0; i < 4; i++) // Loop 4 times to get 4 characters
myLetter = pgm_read_byte_near(fourletterwords + (i + wordindex) ); // Read a character from PROGMEM
DL2416TsetLetter(myLetter, position); // Display it
position --; // Count down to 0, display is from right to left, 3 to 0
delay(4000); // Wait some time
// TODO:
// Add RTC and code for it
// set position in display, rightmost = 3 leftmost = 0
void setAdress(int position)
Serial.print("position: ");
Serial.print(position);
Serial.print("\n");
digitalWrite(AD1, (position & 0b10) >> 1);
digitalWrite(AD0, (position & 0b01) >> 0);
//will output the letter in the determined position
void DL2416TsetLetter(char letter, int position)
Serial.print("setletter: ");
Serial.print(letter);
Serial.print("\n");
setAdress(position);
digitalWrite(WR, 0);
digitalWrite(D6, (letter & 0b1000000) >> 6);
digitalWrite(D5, (letter & 0b0100000) >> 5);
digitalWrite(D4, (letter & 0b0010000) >> 4);
digitalWrite(D3, (letter & 0b0001000) >> 3);
digitalWrite(D2, (letter & 0b0000100) >> 2);
digitalWrite(D1, (letter & 0b0000010) >> 1);
digitalWrite(D0, (letter & 0b0000001) >> 0);
digitalWrite(WR, 1);
void DL2416Tclear()
digitalWrite(CLR, 0);
//according to datasheet we need at least 1 sec to clear
delay(1000);
digitalWrite(CLR, 1);
//turnOff will not delete anything, only dim the display
void DL2416TOff()
digitalWrite(BL, 0);
void DL2416TturnOn()
digitalWrite(BL, 1);
void DL2416TPrint(String word)
int len = 0;
if (word.length() > 4)
len = 4;
else
len = word.length();
for (int i = 0; i < len; i++)
int m = len - 1 - i;
DL2416TsetLetter(word[i], m);
void DL2416Tinit(uint8_t D0, uint8_t D1, uint8_t D2, uint8_t D3, uint8_t D4, uint8_t D5, uint8_t D6, uint8_t AD0, uint8_t AD1, uint8_t WR, uint8_t CE1, uint8_t CLR, uint8_t BL)
// Set pins as outputs
pinMode(D0, OUTPUT);
pinMode(D1, OUTPUT);
pinMode(D2, OUTPUT);
pinMode(D3, OUTPUT);
pinMode(D4, OUTPUT);
pinMode(D5, OUTPUT);
pinMode(D6, OUTPUT);
pinMode(WR, OUTPUT);
pinMode(CLR, OUTPUT);
pinMode(CE1, OUTPUT);
pinMode(BL, OUTPUT);
pinMode(AD0, OUTPUT);
pinMode(AD1, OUTPUT);
digitalWrite(WR, HIGH);
digitalWrite(AD0, HIGH);
digitalWrite(AD1, HIGH);
digitalWrite(BL, HIGH);
digitalWrite(CLR, HIGH);
digitalWrite(CE1, LOW);
Lite sent svar, har missat detta projekt.
Trevlig display!
Du skulle kunna testa med rulltext, från höger till vänster.
Jag har nyligen gjort det på en lcd, kolla på:
viewtopic.php?t=105978
Trevlig display!
