T: Byte av röstkort på synt (Linköping)
Hej,
Jag letar efter någon i (eller nära) Linköping som kan hjälpa mig att byta röstkort på en äldre synt (Roland Juno 106) och därefter kalibrera den.
Ingreppet är väl dokumenterat, till exempel här:
Det är alltså sex ytmonterade "voice chips" som ska lödas av och ersättas med replikor som jag har. Synten behöver sedan kalibreras med hjälp av multimeter och oscilloskop.
Bra ersättning utlovas.
Re: T: Byte av röstkort på synt (Linköping)
Det ser ut att vara görbart.
Jag finns i Fagersta om du inte hittar någon närmare.
Är van med liknande jobb och gillar att pula med ljudgrejer
Hej, tack för ditt svar! Ja, jag hade väl primärt hoppats på att kunna hitta någon lite närmare men vi får se. Eventuellt har jag också några andra lite mindre musikprylar (som är enklare att skicka) som skulle behöva fixas så det kanske skulle kunna bli aktuellt.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du kan ju kolla med 99Musik:
https://www.99musik.se/showthread.php?3 ... 5C3%25A5ga
https://www.99musik.se/showthread.php?3 ... -fundering
https://www.99musik.se/showthread.php?3 ... ost2818367
Folk som reparerar:
https://www.99musik.se/showthread.php?2 ... A5-forumet
Jag kan förmedla kontakter om du vill.
Folk som reparerar:
Som info i all välmening. Kretsarna i videon är hålmonterade.
Jag trodde through hole var ytmonterad på svenska, men ja, hålmonterade är det såklart. Tack!
Ang. 99 musik så har jag kollat runt lite där men mest hittat reparatörer i t ex sthlm eller skåne. Jag har varit i kontakt med någon som är aktiv där för att få prisuppgift. Den här tråden var dock mer ett försök att se om det fanns någon i närheten av Linköping så jag skulle slippa skicka eller ta med synten långt (vilket har varit planen ganska länge men aldrig blir av). Kanske är där det landar dock.
Ja, eller alltså det är kloner av originalen (med samma pins) men dom sitter ju inte för närvarande monterade någon annan stans om det var frågan.
http://www.analoguerenaissance.com/AR80017A/
