Släppmedel mellan PLA och Silikon
Allt som rör 3D-skrivare.
NULL
Inlägg av NULL »
Ska göra gjutformar för silikon med 3D-skrivaren, men silikonet fastnar stenhårt i PLA'n.
Har ni förslag på släppmedel?
Re: Släppmedel mellan PLA och Silikon
bilwax, gamla hårda typen, 2-3 lager
NULL
Inlägg av NULL »
Carnauba? Jag ska göra fötter till fjäder-eko, och misstänker att det inte blir så lätt när det är så smått, vad tror du?
De ser ut som gummigenomförningar, med 2mm's fördjupningar.
Ok
Plamako formsläppmedel med silikon, blå sprayflaska funkar
Eller 3d skriva ut i ninjaflex kanske ?
grym skrev: 2 januari 2022, 17:37:48 bilwax, gamla hårda typen, 2-3 lager
I princip omöjligt att få tag i numera, alltså "riktigt" hårdvax som är en hård kaka.
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
Nejdå Glenn, det finns massvis av gammaldags hårdvax.
Kan tipsa om Colinite vaxer, dom gör gamla hederliga Carnauba hårdvax.
Finns rätt många märken som gör riktiga hårdvaxer om man grottar ner sig lite i bil och båtvård, men skulle jag rekommendera ett hårdvax så skulle det vara ett från Colinite. :)
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Jag har gjutit många saker (även små) med Oogoo i formar utskrivna i PLA. Lossnar mycket lätt och kan enkelt sköljas med vatten om det skulle behövas.
Oogoo = 50% majsmjöl + 50% silikon (måste vara ättiksbaserad). Blanda ihop och kleta i formarna. Genomhärdat på ca 30 minuter. Helt härdat nån dag senare(blir lite hårdare).
JOLO725M skrev: 3 januari 2022, 17:20:54 Nejdå Glenn, det finns massvis av gammaldags hårdvax.
Du får gärna tipsa om inköpsställe, jag har tidigare letat och gått bet, det "hårdaste" jag hittade var i stil med majonäs, de flesta är flytande, jag vill ha "riktigt" hårdvax :)
Parabellum
Inlägg av Parabellum »
Här finner du ovan stående hårdvax: https://waxdog.se/varumarken/collinite/
Det kanske fungerar med polervax avsett för lumpskiva?
Det är väldigt hårt.
NULL
Inlägg av NULL »
grym skrev: 2 januari 2022, 19:15:36 Ok
Om jag hade bott i närheten av Plamako kanske, den verkar inte finnas i Örebro, men tack för tipset.
NULL
Inlägg av NULL »
säter skrev: 4 januari 2022, 10:46:46 Det kanske fungerar med polervax avsett för lumpskiva?
Bra idé. jag har det hemma, så det kan prövas. :tumupp:
