Plasmastörningar
jihe
Plasmastörningar
Inlägg av jihe »
Till att börja med så har jag inte gjort hemläxan helt klar utan har bara ytliga kunskaper om frågeställningen. Om någon blir förolämpad av detta ber jag om ursäkt i förväg. Du får fortfarande bidra och skälla på mig :-)
Men: Det här med att bara vissa typer av plasmaskärare lämpar sig för cnc. Går det att kringgå om man har en helt isolerad batteridrift av styrningen?
hawkan
Re: Plasmastörningar
Inlägg av hawkan »
Som jag har förstått det är det två saker. Tändningen av bågen bör inte vara med HF för det stör något å det grövsta.
Sedan vill man kunna sätta på/stänga av, få signal att bågen är ok och en spänningen som säger hur högt över stycket skäraren är.
Båda verkar kunna gå att ordna men det är bättre man väljer en plasmaskärare som är förberedd. Batteridrift har jag inte hört ska hjälpa
utan det handlar om avskärmning av kablar och att ha elektronik i en metallllåda osv.
cahlfors
Inlägg av cahlfors »
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Vet inte om det är detta ni snackar om, men såg denna för någon timme sen och det känns som den platsar in.
även riktiga styrsystem med ex kraftiga spindlar har brutala störningar
tack och lov så är stegmotorstyrningar inte så känsliga
i varjefall inte dom utan feedback
ofta har ju stegmotordrivrna opto ingång, ha skiljelinjen där
plasma och kraft för servon har sin matning, allt annat har sin egen, ha skärmade kablar, korrekt jordade på allt
undvik jordslingor som kan ställa till det
hawkan
Inlägg av hawkan »
Här är någons åsikter om HF-tändning. Det går att lösa.
Från den här tråden på CNC zone. https://www.cnczone.com/forums/general- ... post827083
Det verkar som den billigaste plasmaskäraren med blowback tändning och anslutningar för CNC är Herocut 55i som finns på aliexpress https://www.aliexpress.com/item/3285170 ... mainSearch
Går man upp i prisläge verkar det finnas en del kring 10' annars är ju Hypertherm är säkert kort som alla svär är bra kostar från 20'.
Beror ju på om det här med pengar är viktigt, i vissa fall har det hänt att hobbyister tänker på sånt.
