Behöver en 3-d skrivare
Allt som rör 3D-skrivare.
helmut
Inlägg av helmut »
Behöver en 3d skrivare men är osäker på vilken typ jag ska välja?
Här på forumet verkar det som om alla kör med plastsnöre men jag funderade på om den nyare typen som har en bildskärm och har en behållare med en vätska skulle passa mej bättre.
Ska i första hand skriva ut detaljer till modelltåg, H0 skalan 1:87. Allt från små detaljer till hela motorvagnskåpor som kan bli upptill 30 cm. Blir också detaljer till modellbåtar.
Har pratat med folk som köpt skrivare med bildskärm och flytande vätska som med förakt fnyser mot folk som påstår att plastsnöre fungerar bra och ger fina utskrifter. Någon som testat båda systemen? Vill gärna att resultatet ska hålla under tiotals år utan att falla sönder och så får utskriften inte bli randig.
Kanske någon som har förslag på en lämplig maskin i ca 6000:- klassen men det kan vara ok med en maskin som är dyrare om utskrifterna blir så bra att jag mot betalning kan fixa utskrifter till mina vänner. Funderar också om det är möjligt att skriva ut resultatet i glasklar plast till fönster eller om resultatet blir så bra att man mad presspassning kan trycka in fönster i kåporna,
GeekJoan
Admin
Re: Behöver en 3-d skrivare
Inlägg av GeekJoan »
Ska du göra små detaljer så är resin (bildskärm / SLA) mycket bättre på att göra detta än FDM (plastsnöre).
Men tänkt på att det luktar, du kan inte vara i samma rum som skrivaren är i. Det är kladdigt. Utskrifterna ska tvättas i IPA och sen härdas under uv-ljus.
FDM är det bara tuta och köra, ingen efterbehandling, luktar inget. Men vill man ha det fint så måste man slipa och fixa och trixa. Det slipper du med SLA. Eller lite sånt är det där också för det blir alltid lite pluppar kvar efter supportmaterialet.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Jag föredrar vätska helt klart men vi hade problem med sprödhet efter en tid på de klara modellerna så den saken får du kolla upp.
Klara fönster får du naturligtvis inte eftersom att SLS som finast stegar med typ 0.05 mm och optiskt klart ligger en 100-1000
gånger under det.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har kört en form2 sla en del och delar inte alls bilden av att de luktar. Vår stod i labbet som brukades till mycket annat med.
Men visst ska det tvättad och efterhärdas.
hummel
Inlägg av hummel »
Håller med ovan att en Form 2 är fantastisk, ingen lukt och inget kladd, dock snäppet högre prisklass.
Ytfinnishen är fantastisk och många bra material finns till den.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Storlek upp till 30cm för runt 6000:-?
Visst, resinskrivarna går ju ner i pris dom också men där får du nog vänta några år till.
Eller om du lägger 30-50 000:- så kanske du kommer i närheten.
Börja med en enkel "trådskrivare" så du lär dig tekniken med 3D-utskrifter.
Jag har bägge sorterna och dom är bra på olika saker.
Dom som fnyser har sällan någon aning :D
svanted
Inlägg av svanted »
har länge funderat på att bygga en SLA printer men blev avskräckt av resinpriset...
det finns UV härdare till polyesterplast,
tänk om det fungerar?
Skogen
Inlägg av Skogen »
Helmut: Börja att rita upp det du tänkt skriva ut.
Vad har du tänkt använda för program?
Börja där och se om det överhuvudtaget är något för dig.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Vad kostar UVresin?
Hur lång lagringstid kan man räkna med?
hummel
Inlägg av hummel »
300-3000 kr per liter. ”Ingenjörsmaterial” kostar i övre segmentet.
Formlabs resin har runt 12 månaders lagringstid.
Krille Krokodil
Därav att hobbyisterna föredrar skrivare med trådrulle för någon 100-lapp. :D
cahlfors
Inlägg av cahlfors »
Angående storleken, är det vanligt att man skriver ut i delar. Inte bara för att få plats i maskinen, utan också för att mycket inte låter sig skrivas hur som helst. Speciellt för FDM-/snörskrivare.
Killen med Ulvsunda trädgårdsjärnväg printade allt i FDM-skrivare. Fick limma ihop lokkåpor och liknande, men det blev bra. Tror dock att det är för grovt för 1/87. Kan kanske passa till hus - där är det ju inte lika noga?
Fönsterglas då? Kolla halvvägs ner på den här sidan: http://forumet.minipansar.nu/viewtopic. ... &start=195
Han har printat periskopen i en UV-hartsskrivare, gett akt på vinkeln för optimal lagerbildning (orienteringen av delen i skrivaren, alltså) och polerat lite. Det ligger rätt mycket träning bakom, men han säger att det bara är roligt... :wink:
