datorstyrd stegtransformator?!
taimanov
Inlägg av taimanov »
Mer en stilla undran.
Jag har ett ftx system från -79 som jag kan styra från en tyristor. Kanske inte direkt styra för den ger bara ut mellan 200-230v så misstänker att den inte är riktigt kry.
Min tanke var att byta ut den mot en 5 steg transformator...men helst skulle jag vilja koppla den till en raspberry pi eller arduino och schemalägga efter tid och temperatur.
Men hittar inte någon som verkar vara datorstyrd...får jag nöja mig med en vanlig 5 stegtransformator?
Micke_s
Re: datorstyrd stegtransformator?!
Inlägg av Micke_s »
Jag har sett lösningar där man sätter en servo på en vridtransformator. Du borde kunna ta en kraftig RC-servo alt utväxlad stegmätare på en stegtransformator
Fortran
Inlägg av Fortran »
Du kan annars använda en frekvensomvandlare och styra fläkten steglöst med en analog spänning från Arduinon.
Det finns väl färdiga motordrivna vridtransformatorer?
Jag vill minnas att det var någon sådan till salu här tidigare?
taimanov
Hmm, intressanta uppslag. Dom kan jag nog utgå från. :-)
frekvensomformare funkar sällan bra med små enfasmotorer
och en vridtrafo mår inte bra av att regleras för ofta, det sliter på den, dom annvändes ofta för att tona upp och ned ljus ex på biografer
en trafo och några relän är nog det jag hadde valt
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
säter skrev: 12 december 2021, 14:41:44 Det finns väl färdiga motordrivna vridtransformatorer?
Magnus K fick en sån av mej för några år sedan, ett renoveringsobjekt. Vet dock ej om han fick någon stil på den.
Formax51
Inlägg av Formax51 »
Stegtrafo låter som ett vettigt val.. små kontaktorer som kopplar in rätt steg.. styrs från Rpi eller någon annan smartare mojäng som TS känner sig bekväm med
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Måste vara enklare att hitta en ny passande tyristorstyrning och slänga på ett RC-servo.
Att styra en tyristor från en Arduino är inte svårt eller dyrt men jag känner inte till några exempel eller produkter som jag kan
rekommendera när hus, liv & hälsa står på spel. Industriella prylar finns naturligtvis men där brukar prislappen vara en bra bit
högre än på konsumentprylar som pumpas ut i miljonserier.
https://soliduct.se/tyristor-vrs-1-5u.htm
gunne
Inlägg av gunne »
Jag har funderat på att göra precis samma sak med min FTX som har tyristorstyrning.
Z-wavedimmer med 0-10 V ut -> nån slags kontrollkort som gör om 0-10 V till RC-PWM -> RC-servo som vrider på tyristorstyrningens vred.
10 minuters googling ger inte så många kort som tar 0-10 V och sköter ett RC-Servo. Kanske https://www.ebay.co.uk/itm/264401993438? Kanske en spänningsdelare för att få ner 0-10 V till 0-5 V?
Krille Krokodil
Micro Maestro RC-kontrollers är enkla att jobba med, man har script i dem så att man kan programmera vilken funktion
som helst mellan analog in och servots position.
# Sets servo 0 to a position based on an analog input.
begin
  1 get_position    # get the value of the pot, 0-1023
  4 times 4000 plus # scale it to 4000-8092, approximately 1-2 ms
  0 servo           # set servo 0 based to the value
repeat
https://www.pololu.com/docs/0J40/6.c
Formax51 skrev: 13 december 2021, 14:53:03 Stegtrafo låter som ett vettigt val.. små kontaktorer som kopplar in rätt steg
Som på ett lok alltså?
taimanov
oj, många uppslag.
nu till det pinsamma och lite tråkiga...beror väl på hur man ser det. :-)
Jag trodde det var fel på min tyristor, tydligen reglerar den strömmen...dessutom var den bortkopplad från ftx...så därför det inte hände så mycket med spänningen när jag vred på ratten. :D
Men verkar brumma en del när jag sänker varvtalen, så blir kanske en stegtransformator ändå.
Tycker inte om att byta ut något som fungerar. Annars verkar det lättare att bygga den reglering till en tyristor...känns inte lika farligt att koppla till ratten. :-)
taimanov
Nu funkar ju min tyristor fortfarande...men inte helt släppt tanken att byta ut emot en stegtransformator.
Övervägeär en sådan här:
https://www.elfa.se/sv/flaekttransforma ... track=true
och Komplettera med en sonoff 4ch pro r3, sätter man den i interlock mode så kan endast en kanal vara aktiv åt gången:
https://www.styrahem.se/p/654?gclid=Cj0 ... FxEALw_wcB
Nu får det här nog ligga någon månad framåt, men tror ni det är något som borde funka?
funkar, men prova vilken spänning som är den minsta som fläkten funkar på
med växlande relän kan du koppla utan speciella egenskaper och ändå undvika kortslutningar
