Vad används dessa gängstigningar till?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Sitter och kikar på drev till svarven och blev lite fundersam på vad de två understa gängstigningarna är.
ϖ,m
ϖ/DP
Vad innebär det och vad används dom till?
En drevsats med alla drev kostar 2500:- + frakt.
Jag kan sno några drev ur skrotlådan på jobbet, vilket skulle täcka 22 av 29 mm-gängor, samt 35 av 40 TPI-gängor.
För dryga 400kr kan jag beställa två drev till från England vilket skulle täcka samtliga mm/TPI samt ϖ,m.
Kvar är då 87T drevet för ϖ/DP gängorna som verkar svårare att få tag på löst.
Är det värt att försöka få fram ett eller är det en gänga som bara existerar i teorin? :humm:
jihe
Re: Vad används dessa gängstigningar till?
Inlägg av jihe »
Det är väl för att skära snäckskruvar? M för modul och DP för "diametrical pitch" vad det nu är på svenska. DP lär du väl bara stöta på om du jobbar med amerikanska snäckväxlar.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag tror precis som jihe, skulle vara intressant att veta hur skärprofilen ska se ut när man ska skära "modulgängor". Är det månne samma profil som på "kuggfräs 8" dvs den som är till för kuggstång, det kanske är så enkelt? Fast det tror jag inte :)
Så enkelt är det faktiskt.
jihe
Inlägg av jihe »
Snäckskruvar har väl radier på alla hörn som Whitworth? Men det kanske inte är obligatoriskt?
Jo, det är lite radier och sådant.
I stort sett är det kuggstångsprofil.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Okej så snäckskruvar alltså. :humm:
Jag la just märke till att stigningarna är samma i mm som i ϖ,m.
Hur fungerar det? Utväxlingen är ju olika.
Är det kuggens pitch man väljer och inte skruvens?
Värdet gäller nog Modul vid ϖ,m.
jihe skrev: 22 november 2021, 13:44:19 DP lär du väl bara stöta på om du jobbar med amerikanska snäckväxlar.
Det är faktiskt vanligare än man tror.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Och vad innebär ϖ,m? :humm:
Begriper mig inte på enheten...
jihe
Inlägg av jihe »
Modul är det system vi (som inte bor i amerikat) använder för att beskriva hur "grovt" ett kugghjul är. Ju högre nummer, desto grövre tänder.
Modulnumret räknas fram som ett förhållande mellan ett kugghjuls delningscirkel (för det heter väl pitch diameter på svenska?) och antalet kugg. Engelskspråkiga Wikipedia har en del bra info kring det.
Stigningen på en metrisk snäckskruv är ϖ gånger modulen.
Den betecknas "t" här i bilden.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Så modul är måttet mellan ytterdiametern och linjen där kuggarna har kontakt med varandra?
Och "t" = 3.14 * "m" ?
Isåfall tror jag att jag fattar :)
Då tror jag att du har fattat fel.
Läs lite på Mekanex hemsida så klarnar det nog lite.
https://www.mekanex.se/produkter/maskin ... -kugghjul/
