Microswitch till mus
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Scrollhjulet på min gamla trotjänare till mus har börjat dubbelklicka för det mesta, minst sagt störande.
Är väl switchen som är uppsliten.
Tänkte laga den, men lyckas inte hitta vad det är för strömbrytare. Har lött bort den gamla, men hittar inga som helst märkningar på den.
Hittade ersättare på Ebay, men de är "noname" av okänd kvalité ifrån Kina. Inte jättesugen på att beställa det, särskilt inte med postens 75kr. Skulle gärna hitta "original" ifrån någon renommerad säljare inom EU.
Musen är en "Steelseries Sensei RAW Rubber Surface", artikelnummer 62155.
Här är switcharna jag hittat från Ebay, ser exakt rätt ut:
https://www.ebay.com/itm/183864804461
Någon som känner igen knappen och kan hitta dess ursprungstillverkare?
Edit: Efter att ha lött bort knappen, sen lött tillbaka den och skruvat ihop musen så fungerar den igen. :wacko:
Kanske monterade jag tillbaka knappen vänd 180°, så att trycket hamnar lite annorlunda. Eller så var det värmen ifrån lödkolven som gjorde något. Men det är väl bara en tidsfråga tills problemet kommer tillbaka, så vill fortfarande hitta en ny switch. :)
Re: Microswitch till mus
Det ska inte vara nån 75krona längre iom IOSS, men det funkar inte alltid.
Aldrig sett just den typen av switch däremot.
Klas-Kenny
Problemet med dubbelklick kom tillbaka ganska snabbt, så det hela blev högaktuellt igen.
Lyckades hitta att flera möss hade samma switch, sen hittade jag att vissa säljare på Ebay åtminstone skrev ut Panasonic som tillverkare, därifrån hittade jag den på Mouser med en parametersökning. :)
https://www.mouser.se/ProductDetail/Pan ... IoOg%3D%3D
Inte nog med garanterat genuin Panasonic, så är det till en bråkdel av priset mot Ebay. Får åka med vid nästa beställning.
oskars
Inlägg av oskars »
Jag har en Steelseries Sensei RAW Rubber Surface som inte fungerar ordentligt och gummiytan har blivit ganska kladdig, men testade den nu och tror i alla fall knapparna fungerar så dom kan du nog återanvända.
Jag kan skicka den till dig!
Klas-Kenny
Tack för erbjudandet!
Men med tanke på att en ny knapp då kostar 3kr är det knappast värt fraktkostnaden för att skicka en mus. :D
rvl
Inlägg av rvl »
Du kan ju beställa ett hel gäng och börja sälja på e-böjen. :D
Klas-Kenny
Fått hem och lött dit ny knapp, nu funkar musen perfekt igen. :)
Köpte en extra, ifall någon behöver någon gång.
