parameter fil tnc155 ?
kollar om någon har en parameterlista till tnc155 liggandes ? , ska konvertera min fräs med tnc145 till 155 , och vill dubbelkolla lite mot några existerande parameterlistor
och prova lite på bänk innan jag går igång med det irl
persa
Re: parameter fil tnc155 ?
Inlägg av persa »
Varför går du inte på TNC355 när du ändå håller på ?
råkade köpa en 155 för en rimlig slant, hadde det inte varit för cambekymrerna med 145 hadde jag inte bytt
355 är trevliga och jag har kört sådan i 5 år så , men 155 räcker, med lite tur så relativt liten ombyggnad med
persa
Inlägg av persa »
Jag har en parameterlista från en Jarocin FXH40JNB Polsk fräsmaskin från 1989 med Heidenhain TNC155B styrsystem. Det är 263 parametrar nedskrivna för hand. Har även parameterbeskrivningen från Heidenhain för dom 263 parametrarna
Skicka PM med din postadress senast ikväll så hinner jag kopiera (och lägga på lådan) innan jag åker bort tidigt i morgon bitti
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Har parametrar till Beaver VC-5 med 155Q och Correa A10 med 155P om det är av intresse?
155q är det jag har så den vore av intresse :tumupp:
jag har en uppsättning, vill jämföra lite med en annan, och sedan översätta det jag har från 145'an och kolla hur man får ihop det, det är mer än 30 år sedan jag drog igång en 155 på en ny maskin
@ persa tackar för erbjudandet, men 155q är så nära jag kan komma
ladde ner manualerna från nätet med med beskrivningarna på vad maskinparametrarna är för något, så det finns hemma med
stefanden
Inlägg av stefanden »
Har en bekant som har bla en FIL med (jag har för mig det är 155Q) kan det vara en FA150 eller något liknande :humm: automatisk växellåda, kan höra med honom om det vore intressant?
någon av 155q vore annvändbar, som sagt , jag ska bara dubbelkolla så man får rimliga värden, och sedan försöka få över det som går att få över från min 145
med rätt översättning
verkstaden
persa
Inlägg av persa »
:tumupp:
Tackar & Bockar
då ska jag börja kolla igenom vad som behövs för en överflyttning av mina gamla värden till en "ny" 155'a :)
