Skrivaren dör efter en stund. Vertex 8400
Allt som rör 3D-skrivare.
Bushman
Inlägg av Bushman »
Tjena!
Ny här på forumet samt ny på detta med 3d skrivare.
Men har fått tag på en skrivare som beter sig lite lustigt. Och tänkte be om lite tips på vart jag ska börja felsöka.
Det är en Vertex Orginal (det är det jag lyckas få fram)
Problemet:
Jag har dock inte hunnit fara iväg och köpa filament ännu. Men om jag startar den och sen väljer en fil att printa. Så går den i 30sec o sen dör den och börjar en loop. Där den startar i 2sec o sen dör o så upprepas det.
Har det med saknaden av filament att göra? Eller i vilken ände ska jag börja felsöka? :) För jag märkte när jag skulle kolla över strömtillförseln o la den på sidan när den loopade att den hoppade igång igen 🤔
Dock startade den ju inte om det den höll på med när den dog.
GeekJoan
Admin
Re: Skrivaren dör efter en stund. Vertex 8400
Inlägg av GeekJoan »
Om den hoppar igång när du lägger den på sidan så låter det som det är glapp någonstans.
Bushman
Inlägg av Bushman »
Hittade felet! Var glapp i en kabel till skrivarhuvudet 😁 Så nu funkar den!
