Efter MYCKET googlande och läsande på github och andra sidor, så går jag nog bet vad det verkar..
Allt jag ville var att min arduino ska agera en MBUS-slav, så jag kan läsa av den med en master.
Det finns lite kod och lite librarys, men bannemig allt jag trillar över verkar vara MBUS master, och verktyg för att scanna av andra mätare.
Så jag frågar: nån som labbat med detta, eller är bättre än mig på att söka?
Arduino som MBUS slav
Re: Arduino som MBUS slav
Testade min hi-jackade TSS721 från en MBUS-modul till en mätare, körde igång en simpelt seriell-seriell repeater i arduinon och anslöt en master till MBUS-modulen och sökte efter mätare.
Och i serial monitor fick jag faktiskt lite skräptecken med en ökande räknare i. Så so far so good. Jag kan interfacea MBUS iallafall.
Sen är frågan om det finns ett färdigt bibliotek, eller om jag behöver skriva kod för protokollet själv. Nåt jag inte är sugen på..
