Dubbla pottar på samma lina?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Har fått en förfrågan om jag kan koppla in en riktig "ratt" till en joystickratt.
Så jag tänkte det kan väl inte vara så svårt, en 5k pott i joysticken. Jag tar väl en 5k pott och sätter fast i den riktiga "ratten" och drar kablar till joysticken.
Antar att om jag drar joysticken till botten ( 0 Ω ) så borde inte dessa krocka? Eller har jag fel, behöver jag ta bort potten på joysticken för att dom inte ska krocka?
Tänkte mig nått sånt här.
Re: Dubbla pottar på samma lina?
Jag skulle montera omkopplare för att välja joy alt ratt = minsta möjliga strul.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja, annars måste du ta bort den som sitter där redan.
Drar du en i botten och en i toppen blir det kortslutning.
Och allt där mellan blir helknas. Först blir totala resistansen 2,5k, och sen får vänstra och högra halvan max halva resistansen mot inställt läge.
Minst dåligt blir det om du ställer joysticken exakt i mitten, och då blir det max halva utslaget åt båda håll med ratten. Och det blir inte linjärt.
GeekJoan
Admin
OK, borde räcka att sätta en brytare på mitten benet.
Det beror ju på hur den är ansluten, men med lite otur halverar du ju resistansen totalt på kolbanan då, jag skulle ha brytit minst två ben.
Castor
Inlägg av Castor »
Jag skulle föreslå en lösning där man växlar mellan mittbenen från de två pottarna till den punkt på kortet där nuvarande mittben är anslutet.
Det kommer i praktiken bli samma sak som att koppla en 5k resistor paralellt med potens kolbana och därmed ändra karaktäristiken.
Castor
Inlägg av Castor »
Nä, varje pot mellan 0V och tex 5V, mittben på pot A till NC på switch, mittben på pot B till NO på switch och C på switch till punkten på kortet.
MadModder
Frågan är vad den tycker om att ha 2,5k mellan plus och minus istället för 5k
Castor
Inlägg av Castor »
Ja, om potten/pottarna ligger till något annat än fast spänning blir det ett annat läge, men det är väl bara att prova med ett motstånd parallellt med den befintliga potten innan du bestämmer hur du ska göra. Tvåpolig switch annars :D
Fungerar poten som spänningsdelare mellan matning och jord så borde det väl fungera genom att skifta löpare (jag tvivlar på att 2,5 k kontra 5 k lastar ner matningen så det märks, det går från 2,5 till 5 mA om spänningen är 12 V, men troligen är det bara 5 V).
Men om poten t.ex. utgör en del av en RC-länk eller nåt så blir det ju annorlunda.
Gamla analoga PC-joysticks var väl t.ex. bara ett variabelt motstånd och inte en spänningsdelare?
MadModder
Ja, en pot på 100k mellan två pinnar.
GeekJoan
Admin
Det är en sån här som jag ska koppla in mig på. Jag får nog ta det säkra före... och bryta två av ledningarna.
