Byta chuck i en Blomqvist svarv
Hej undrar om någon vet hur man byter chcken i min Blomqvist svarv, vill byta till den med gänga på och då måste jag få bort plattan som måste va ingängad i axeln. Men hittar inga verktyg att hålla emot med.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Byta chuck i en Blomqvist svarv
Är du 100:a att chuckflänsen är gängad? Rengör ordentligt och ta dig en närmare titt.
- Synesthesia
En träplanka mellan bultarna och sedan dra till borde fungera om den är gängad? Jag brukade sätta en träplanka mellan chuckbackarna och dra till när jag skulle lossa den, kom inte ihåg hur jag gjorde för att hålla emot bland kugghjulen men kan ha använt en träbit där med. (Också på en Blomqvist-svarv)
Ja efter lite funderade så hittade jag en låsning på svarven och sen förlängde jag en oljefilternyckel så löste jag de, tack för hjälpen
