Slipa i nedsänkta fickor.
Råkade på ett litet problem med att slipa i nedfrästa delar av ett objekt av trä. Det var jobbigt att handslipa och jag hade inget bra verktyg att använda, Jag gjorde därför ett som fungerade mycket bra för mitt ändamål. Gjorde en liten video om det som kan ses här.
Re: Slipa i nedsänkta fickor.
Eller så gör du som jag får göra med lasern. En bit som man kör rakt igenom och så en botten bit. Limma ihop. Klart. Inge slipa behövs.
Ok. Detta objekt var bara använt som ett exempel, ville visa verktyget. Det finns många olika orsaker till att man behöver slipa försänkta ytor. i just detta fall löser jag det ju med mindre överlapp. Det tar längre tid men det tjänar man ju in på mindre efterarbete.
- Krille Krokodil
Formgjutningsverktyg slutbearbetas ofta fortfarande så och det finns en uppsjö av utrustning & verktyg på marknaden för det.
Din hemsnickrade lösning finns i en mer avancerad proffsmodell:
Snyggt! Jag brukar också använda sandpapper på plexiglasklossar för såna slipningar, men har bara slipat för hand vilket ofta varit mycket jobb,
Vad menade du med "gummering"? Jag brukar använda kontaktlim, och sen "tälja" bort papperet efterråt med en morakniv jag inte bryr mig så mycket om.
