DIY enkel induktionsvärmare????
Efter mina erfarenheter med avdragna skruvar, och möjligheten att kunna lossa dess, funderar jag på en enkel induktionsvärmare.
Jag har:
Diverse kopparrör, typ bromsrör etc.
En Lectra lödtång.
Jag tror utan att veta i dagsläget, att lödtången består av en transformator, inget mer, typ 10V ut men en herrans massa ström, tången är ansluten med 25mm2 kabel till trafon.
Lectran användes en gång i tiden för att mjuklöda koppar upp till 35mm eller så
den kunde utan problem smälta ned 15mm koppar.
tången, tja en tång med kol-element som anslöt till rören.
Man satte tången på röret, nära lödstället och efter ett par sekunder var röret tillräckligt varmt för att kunna löda.
i teorin skulle man även kunna hårdlöda (CuP eller Silver) mindre dimensioner med denna.
Tanken är att helt enkelt linda en enkel spole med kopparrör, kyla med vatten invändigt och koppla detta till Lectran.
Så vad tror ni?
I grundutförandet handlar det om att värma skruvar, M6 av stål.
Re: DIY enkel induktionsvärmare????
nix, du måste upp i frekvens och resonans
finns några trådar om lämplig start i forumet
metric
Inlägg av metric »
Du kan använda den som den är.
Bara att klämma kolen över bulten, jag har provat.
svanted
Inlägg av svanted »
den tången använder typ låg DC spänning och hög ström som man kortsluter då man klampar det till röret,
kolen ytterst har hög resistans och så att de blir varma av strömmen.
bulten kräver en del färdigheter i svetsning för att värma tillräckligt framförallt att komma åt då det ser trångt ut,
finns det ingen plåt att ta loss i hjulhuset för att komma åt därifrån?
grym skrev: 18 juli 2021, 23:37:06 nix, du måste upp i frekvens och resonans
Som jag har förstått det hela så skall det funka med 50Hz på rent stål, kan dock ha fel.
Och nej, det går inte komma åt från sidan.
Henry
Inlägg av Henry »
Sök på DIY ZVS induction heater, de kan man få att uppå hyffsat i effekt och med rätt lite jobb och värmer upp till curie temperaturen på järn.
