Mantis Mikroskop
Mantis Mikroskop
Funderar på man har råd att köpa sig ett bra mikroskop till lödningen.
Men finns det "rätt modell", så man inte köper fel, vad rekommenderar ni?
Re: Mantis Mikroskop
Du har skrivit mantis i rubriken och jag tycker själv att de är väldigt bra, både för SMD lödarbete och avsyning.
Det är lättsamt för ögonen även om man sitter en längre tid.
Hittar du ett sådant inom din budget, även om det är den äldre kantigare modellen, så passa på.
Jag har den gamla "original Mantis" sedan några år och är mycket nöjd med den.
typ denna https://www.ebay.de/itm/234086759438?
Jag bytte lamporna till LED och kopplade ur fläkten så den blev helt tyst.
Tror jag skrivit det tidigare här på forumet, men det enda jag ångrat är att jag inte köpte en tidigare
Jag var snål och kollade runt, och missade några auktioner innan jag fick den tillräckligt billigt,
tog säkert ett år extra att spara in motsvarande en bättre middag på stan
Har 2 st Leica MZ6, bägge med ringbelysning med optisk fiber från belysningsenheten.
Funderar på att eventuellt göra mig av med ett.
Du kommer inte ångra dig om du köper ett Mantis. Jag använde den gamla kantiga modellen med halogenlampor i dagligen ett par år och föredrog det alltid framför ett vanligt stereomikroskop.
Om du köper begagnat se till att du får med rätt objektiv med lämplig förstoring och arbetsavstånd för det du ska jobba med.
Jag tänkte mig ett Mantis pga "periskopet", men det verkar finnas olika versioner av Mantis, och jag vill inte köpa fel. Jag har ingen aning om vilken förstoring som blir bra...
Det var faktiskt det som nifelheim länkade till som jag är intresserad av.
På en av bilderna ser man olika öppningar, en verkar repig och en annan smältskadad?
Men får man verkligen steroseende i ett mantis, dvs med full kontroll på djup osv?
Jag undrar eftersom, vad jag förstått så har mantis-skopen bara ett gemensamt okular, dvs de är inte stereomikroskop.
Det i länken är uppenbarligen kraftigt misshandlat, och hur i h--e kan man placera en mikroskop på en stenbelagd väg med objektiven nedåt, personen som säljer det måtte ju vara järndöd, typ.NULL skrev: ↑17 juli 2021, 22:24:50 Jag tänkte mig ett Mantis pga "periskopet", men det verkar finnas olika versioner av Mantis, och jag vill inte köpa fel. Jag har ingen aning om vilken förstoring som blir bra...
det är just 3D- seendet med Mantisen som är så bra mycket bättre än en "vanlig " stereolupp.
Utan att flytta mikroskopet eller pcb kan du med små förflyttningar av huvudet titta på alla sidor av en komponent på ett kretskort
precis som du hade gjort utan mikroskop,
Gör det ortoligt lätt att jobba under.
Pga av förstoringen blir ändringen av synfält/huvudförflyttning inte samma som utan mikroskop och det kan kännas lite ovant ibörjan,
Jag vande mig snabbt
Det förstår jag inte, för att få 3D-seende måste ögonen matas med två olika bilder, en separat bild för höger och en separat bild för vänster, annars blir det vanligt 2-D seende, eftersom Mantis bara har ett gemensamt okular, så borde det vara en omöjlighet att få 3-D seende.
Du kan aldrig någonsin få en 3D bild genom att titta på en skärm, såvida du inte har polariserad glasögon, och bilden presenteras omväxlande med olika polarisationer eller glasögon med LCD-slutarare som är synkade med bildskärmen, vilken då alternerar bilderna.
Och ja, det finns ju de äldre varianterna med färgade glas också.
- MadModder
- Co Admin
Optiken gör att varje öga ser i sin vinkel ner på objektet, så det blir 3D. Så tittar du med bara ett öga och flyttar dig från sida till sida så ser du objektet ur olika vinklar som om du tittade direkt på det.
Öh, nej.
Det tror jag inte på, eftersom bägge ögon ser samma bild.
Det finns inte en chans att optiken kan rikta en enskild höger/vänster bild till respektive öga, pga olika avstånd till skärmen, olika betraktningsvinklar samt olika avstånd mellan ögonen.
Jag håller med madmodder, det fungerar!
Låt oss som provat avgöra! (jag använder längre eller kortare stund säkert en gång i veckan iaf).
