Automatisk kattskräma?
Föräldrarna har en liten damm i trädgården som de brukar ha några fiskar i, men på senare år har traktens katter kommit på att det är kul att försöka fånga fisken och de lyckas dessutom emellanåt.
Vi provade att sätta dit någon sorts solcellsdriven djurskrämma som blinkar och piper när dess rörelsesensor triggas, och den "fungerar" förutom att katterna inte bryr sig alls.
Kanske skulle man istället trigga en eller flera vattenpumpar (ex biltema spolvattenpump) som gör det mindre trevligt att sitta kvar?
Kanske flera PIR detektor i matris form för att upptäcka mer precist var kattfan sitter? Samtidigt ska det förstås inte bli ett jätteprojekt av det hela.
Idéer någon?
Idéer någon?
Re: Automatisk kattskräma?
Hmm... det skulle vel vara möjligt. Det svåra är väl att avkänna kattene och deras position. Jag har mindre förtroende för PIR-sensor till detta, katte är isolerade med pels (oftast iaf.) och det ger sämre detektion.
Generellt skulle jag ha ordnat en IR-stråle som - medelst några speglar - bildar en ring runt dammen. Bryts den skickas det vatten runt hela dammen, bara en kortare puls.
Att indela i olika sektorer är inte besväret värd, kommer någon katt över gränsen blir alla i närheten blöta. Inte finteknologi men enklare och effektivt.
Katterna håller fåglarna borta från fisken...
Nät över dammen brukar ju fungera då, eller något som hindrar även viga katter från att sitta nära kanten och ta fisk med tassen. Nät, vajer på stolpe (tänk ministaket).
OBS, det är inte tillåtet att elektrifiera.
Sensorer o dylikt, menar du att den skulle spruta i riktning mot en specifik sektor som sensorn är monterad i?
Jag tror som Icecap, det är lättare att blöta ner allting.
En roterande stråle i katthöjd runt dammen.
Egentligen inte helt tillåtet det heller...
Annars om det finns av stötande pulver att lägga runt dammen?
Om det är en damm så är väl en dammfontän en bra lösning? Den syresätter också vattnet.
Ja, en som på lågvarv agerar fontän och sedan vid kattdetektion maxar så allt blir blött
Dammen är främst tänkt som en dekoration så nät eller staket platsar tyvärr inte.
En liten fontän finns redan även om den inte går dygnet runt, men om den kunde växla över till turbo tryck så vore det en tjusig lösning.
Tror att det är en synkronmotor som går på nedtransformerad spänning, så lite jobbig att ändra varvtal på. Men samtidigt så är utblåset strypt för att inte spruta för högt till vardags.
Eller en separat pump kanske är lättare som täcker hela periferin, jag gissar att det inte behövs så mycket vatten för att katten ska avstå från att sitta där.
Vilka problem...
Låt katterna vara. Välkomna deras arbete mot diverse gnagare och låt fiskarna vara där de skall vara, i hav och sjöar. Plantera lite granna blommor runt dammen och alla blir nöjda och glada.
Bara för att vara en petimeter så skall det vara galler/staket för dammen om den är djupare än 20cm, men det visste du säkert.
Såg en snygg lösning med ett svart galler vid vattenytan som knappt syntes.
Så om jag gräver ned en hink och fyller den med vatten så ska det vara staket runt?
Dammen i fråga är liten, som ett badkar i storlek och kanske 40cm djup. Villaområdet är äldre och inga småbarn har funnits där på länge, men faktum är att det nu har flyttat in några nya familjer med småungar i närheten. Och trillar en liten rackare i som av någon anledning inte ställer sig upp så kan det gå illa.
Bra att känna till.
Från https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskaps ... het/pool/
Finns "antiklösmedel" för tex soffor/mattor som är en spray, men det lär ju försvinna när det regnar.
Annars är det nog enklast att jaga dom med vattenslangen.
Vattenspridare med pirsensor kanske?
Skulle det kunna att bygga med sten/växter så inte katterna når dom kanske?Det finns krav i Boverkets byggregler att fasta bassänger för bad och simning på tomter ska ha ett tillfredställande skydd mot barnolycksfall. Kraven omfattar inte lösa pooler. För grunda plaskdammar eller motsvarande med ett vattendjup om högst 0,2 meter finns ett undantag. För sådana dammar behövs inget särskilt skydd.
I ett allmänt råd till bestämmelsen ges två exempel på lämpliga skyddsanordningar för bassänger:
ett minst 0,9 meter högt barnsäkert staket
en skyddstäckning eller ett skyddsnät med högst 50 mm maskvidd
Skyddstäckning eller skyddsnät ska vara avsedd för ändamålet och bör ha ett sådant utförande att risken för olyckor begränsas. Skyddet måste således klara vikten av ett barn utan att ge vika. Vanliga presenningar kan vara livsfarliga på grund av bland annat tyngden om barn ramlar i vattnet under presenningen.
pir eller ir bariär, sedan ultraljud och om det inte funkar så vatten
gräsmattor behöver vattnas ibland har jag hört
Hade en katt för många år sedan som fiskade i min damm, men hann aldrig fram med vattenslangen i rätt ögonblick, så riggade vattenspridare + magnetventil + PIR.
Katten gjorde om fiskeförsöket EN gång efter det, och gick sedan aldrig nära dammen igen
/J
/J
- Hobbyisten
- Gått bort
Haha...katter hatar vatten. Samtidigt har jag hört om dem som gillar att bli badade.
Samtidigt står det ju i texten som citeras ovan:
Jag har svårt att tro att nån kan tycka att denna damm är till för bad eller simning. Dock kvarstår ju fakta att det vore alldeles förjävligt om någon människa kom till skada, oavsett ändamålet.Det finns krav i Boverkets byggregler att fasta bassänger för bad och simning
