Logikanalysator - Behöver tips
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag skulle behöva en lite enklare logikanalysator. Kommer inte användas speciellt ofta så därför vill jag inte lägga ut allt för mycket.
Kollar man på Elfa så kostar den billigaste 8500:-+m
Kollar man på Amazon så kostar den billigaste 110:-
Misstänker att det är någon skillnad på dessa. Så om någon har ett tips på en burk som gör det den är tänkt för, så tar jag gärna emot såna. Ska användas till "TTL" kretsar av äldre modell
Fortran
Re: Logikanalysator - Behöver tips
Inlägg av Fortran »
Jag köpte en "Compatible with Saleae Logic" klon på ebay för ett antal år sedan och är otroligt nöjd med den.
Den gör det den ska och Saleae's programvara är riktigt bra. Hade gärna köpt original men använder för sällan.
Tja, lite mer information vore ju bra.
Hur många bitar, 8, 16 eller 24 eller mer? Beror ju på om du skall läsa av databus, adressbuss eller bägge, typ.
Fristående eller PC-baserat.
Gissar att klockhastigheterna inte är så höga, men hur snabbt?
Den här är riktigt bra, har en sådan själv som komplement till mina båda "stora" tektronix
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Instämmer med Fortran, också mycket nöjd med en dylik.
lond
Inlägg av lond »
Instämmer också med Fortran.
Har en 8-kanalers original + ett antal kloner. Originalet använder jag till "fin mätningar" och klonerna där man är lite osäker med signalnivåer etc...
Använder dom både hemma och på jobbet.
Det jag gillar med klonerna är att dom har IDC-anslutning och man kan ansluta en bandkabel till den. Det gör att man limmar ett hålmonterat IDC-kontakt liggandes på kortet, då jag oftast behöver löda in tunna trådar direkt på PCB:et... Och sedan ansluter man logikanalysatorn med en kort rak bandkabel.
/// Marcus
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
HiLetgo utses av en 10-top lista som no:1
Många 4 och 5 stjärnor av köparna.
Fast jag vet ju inte om den passa behovet.
https://www.amazon.co.uk/dp/B077LSG5P2? ... mpareuk-21
https://wekompare.com/logic-analyzers
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
ARRL har en artikel om LabNation SmartScope model A14
http://www.arrl.org/files/file/ProductR ... 062016.pdf
Elektor säljer: https://www.elektor.com/labnation-smart ... cilloscope
En annan intressant fråga, behöver du signatur-analys, med tanke på att det är gammla pryttlar du jobbar med, är det inte helt ovanligt att det kan hjälpa till, då det var vanligt att man använde detta på 70-talet vid felsökning.
https://www.electronics-notes.com/artic ... alysis.php
För då är faktiskt en sådan här riktigt bra:
https://www.ebay.com/c/13014200456
hawkan
Inlägg av hawkan »
Sigrok fungerar bra till de billiga.
sigrok.org
GeekJoan
Admin
Grejen är den att vi fixade ett cpukort till ett flipperspel i veckan, och det gick fan i mig inte att mäta upp något som skiljde sig från ett fungerande kort. Så vi fick köra lite shotgun och byta vad det borde vara. Men det tog tid att hitta rätt, och det var som vanligt det sista man trodde. Nu när vi visste vad som var fel så försökte vi mäta igen och se om vi kunde se någon skillnad med vanligt oscilloskop. But nooo.
Så min tanke var att en logikanalysator som kan spela in pulståget på in och utgångar:
Så borde jag kunna se någon jäkla skillnad och dra en slutsats av det.
i äldre servicemanualer för äldre digitala system är det inte helt ovanligt att det finns data och instruktioner för signaturanalys.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag kan också gå i god för klonerna. Sigrok är bra och har brett hårdvarustöd. Jag använder en sån här ibland för i2c och andra signaler under 1MHz:
Ebay
Om man vill titta på lite snabbare saker (upp till 20MHz med ganska gott förtroende) och är villig att betala lite mer så har jag hört en del gott om dessa:
Ebay
För ännu snabbare signaler:
Ebay
Se inlägg nedan...
GeekJoan
Admin
Det är samma i dom två sista länkarna. För dom där pengarna behöver man inte fundera så mycket om man ska ta den lite snabbare.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Här är den som skulle varit i sista länken:
Ebay
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Det ligger en "riktig" logikanalysator på tradera nu.
https://www.tradera.com/item/340198/453 ... h-500msa-s
Tyvärr brukar priserna alltid raka iväg till fantasinivåer på nästan allt där.
