[Löst]O&O Shutup10 hindrar Capture Device att få tillgång som den ska...
NULL
Inlägg av NULL »
Jag har köpt en HDMI->USB3 konverterare för att streama TV till datorn via VLC, men den ville inte.
I VLC öppnar jag "Media" -> "Open Capture Device" väljer "USB Video" som är konverteraren, och sen "Play".
Och får då en felmeddelanderuta "Errors" med felmeddelandet "Capture failed:
The capture device "USB Video" does not support the required parameters."
Så jag testade den på en annan dator, där den lirade utmärkt. Jag misstänker att jag har varit lite vårdslös när jag "rensat" Win10 med hjälp av O&O Shutup10(OOSU10.exe), och stängt av något som jag inte borde, en gissning nån?
rvl
Re: O&O Shutup10 hindrar Capture Device att få tillgång som den ska...
Inlägg av rvl »
Litet magert felmeddelande att gå på.
NULL
Inlägg av NULL »
Jupp, det är därför jag frågar. :D
SJM
Inlägg av SJM »
Prova att köra VLC från kommandoprompten. Där kan du använda växeln -v för 'verbose' och kanske få veta mer.
https://wiki.videolan.org/VLC_command-line_help/
EDIT: Länk tillagd
NULL
Re: [Löst]O&O Shutup10 hindrar Capture Device att få tillgång som den ska...
Inlägg av NULL »
STORT TACK!!!
När jag fick fram loggen blev jag lite matt, men jag lyckade se till slut att jag bara hade fel format.
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: MJPG, width:1920, height:1080, fps:60.000240
[00000220f714b120] main art finder debug: no art finder modules matched
VLC media player - 3.0.12 Vetinari
Copyright © 1996-2020 the VideoLAN team
Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, go to the directory where you installed VLC and run "vlc -I qt"
Remote control interface initialized. Type `help' for help.
[00000220f789e810] main interface debug: using interface module "oldrc"
[00000220f6f03390] main audio output debug: resampling stopped (drift: 10478 us)
[00000220f7014e80] main playlist debug: incoming request - stopping current input
[00000220f6f03390] mmdevice audio output debug: state changed: 0
[00000220f7848b70] wasapi generic debug: reset
[00000220f7168c80] main decoder debug: killing decoder fourcc `s16l'
[00000220f7168c80] main decoder debug: removing module "araw"
[00000220f7830ef0] main audio resampler debug: removing module "samplerate"
[00000220f7830850] main audio converter debug: removing module "audio_format"
[00000220f782fb10] main audio filter debug: removing module "scaletempo"
[00000220f7848840] main volume debug: removing module "float_mixer"
[00000220f7014e80] main playlist debug: keeping audio output
[00000220f6fedec0] main demux debug: removing module "dshow"
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: CaptureFilter::Pause
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: CaptureFilter::Stop
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: CapturePin::EndFlush
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: releasing DirectShow
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: DeleteDirectShowGraph: Removing filters
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: DeleteDirectShowGraph: Removing capture filter
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: CaptureFilter::EnumPins
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: CapturePin::QueryDirection
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: CapturePin::ConnectedTo [OK]
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: CapturePin::Disconnect [OK]
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: CaptureFilter::SetSyncSource
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: CaptureFilter::JoinFilterGraph
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: CaptureFilter::GetState 0
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: CaptureFilter::~CaptureFilter
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: CapturePin::~CapturePin
[00000220f6fedec0] dshow demux debug: DeleteDirectShowGraph: Removing device filter
[00000220f7827170] main input debug: Program doesn't contain anymore ES
[00000220f7014e80] main playlist debug: dead input
[00000220f7014e80] main playlist debug: processing request item: dshow://, node: Playlist, skip: 0
[00000220f7014e80] main playlist debug: rebuilding array of current - root Playlist
[00000220f7014e80] main playlist debug: rebuild done - 2 items, index 1
[00000220f7014e80] main playlist debug: starting playback of new item
[00000220f7014e80] main playlist debug: resyncing on dshow://
[00000220f7014e80] main playlist debug: dshow:// is at 1
[00000220f7014e80] main playlist debug: creating new input thread
[00000220f784b400] main input debug: Creating an input for 'dshow://'
[00000220f6ffe240] qt interface debug: IM: Deleting the input
[00000220f7014e80] main playlist debug: requesting art for new input thread
[00000220f784b400] main input debug: using timeshift granularity of 50 MiB
[00000220f714bc80] main meta fetcher debug: looking for meta fetcher module matching "any": 1 candidates
[00000220f784b400] main input debug: using timeshift path: C:\Users\Anders\AppData\Local\Temp
[00000220f714bc80] lua meta fetcher debug: Trying Lua scripts in C:\Users\Anders\AppData\Roaming\vlc\lua\meta\fetcher
[00000220f784b400] main input debug: `dshow://' gives access `dshow' demux `any' path `'
[00000220f6ffe240] qt interface debug: IM: Setting an input
[00000220f714bc80] lua meta fetcher debug: Trying Lua scripts in C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\fetcher
[00000220f70527f0] main input source debug: creating demux: access='dshow' demux='any' location='' file='(null)'
[00000220f714bc80] main meta fetcher debug: no meta fetcher modules matched
[00000220f6fee400] main demux debug: looking for access_demux module matching "dshow": 15 candidates
[00000220f714b120] main art finder debug: looking for art finder module matching "any": 2 candidates
[00000220f6fee400] dshow demux debug: dshow-vdev: USB Video
[00000220f714b120] lua art finder debug: Trying Lua scripts in C:\Users\Anders\AppData\Roaming\vlc\lua\meta\art
[00000220f6fee400] dshow demux debug: dshow-adev: Digital Audio Interface (4- USB Digital Audio)
[00000220f714b120] lua art finder debug: Trying Lua scripts in C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\art
[00000220f6fee400] dshow demux debug: width x height 1280x720
[00000220f714b120] lua art finder debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\art\00_musicbrainz.luac
[00000220f6fee400] dshow demux debug: found device: USB Video
[00000220f714b120] lua art finder debug: skipping script (unmatched scope) C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\art\00_musicbrainz.luac
[00000220f6fee400] dshow demux debug: asking for device: USB Video
[00000220f714b120] lua art finder debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\art\01_googleimage.luac
[00000220f6fee400] dshow demux debug: asked for USB Video, binding to USB Video
[00000220f714b120] lua art finder debug: skipping script (unmatched scope) C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\art\01_googleimage.luac
[00000220f6fee400] dshow demux debug: using device: USB Video
[00000220f714b120] lua art finder debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\art\02_frenchtv.luac
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: output pin: Capture
[00000220f714b120] lua art finder debug: skipping script (unmatched scope) C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\art\02_frenchtv.luac
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin: Video Camera Terminal
[00000220f714b120] lua art finder debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\art\03_lastfm.luac
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: trying pin Capture
[00000220f714b120] lua art finder debug: skipping script (unmatched scope) C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\art\03_lastfm.luac
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin media: unsupported format (video MJPG)
[00000220f714b120] main meta fetcher debug: looking for meta fetcher module matching "any": 1 candidates
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: MJPG, width:1600, height:1200, fps:60.000240
[00000220f714b120] lua meta fetcher debug: Trying Lua scripts in C:\Users\Anders\AppData\Roaming\vlc\lua\meta\fetcher
[00000220f714b120] lua meta fetcher debug: Trying Lua scripts in C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\fetcher
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: MJPG, width:1360, height:768, fps:60.000240
[00000220f714b120] main meta fetcher debug: no meta fetcher modules matched
[00000220f714bba0] main art finder debug: looking for art finder module matching "any": 2 candidates
[00000220f714bba0] lua art finder debug: Trying Lua scripts in C:\Users\Anders\AppData\Roaming\vlc\lua\meta\art
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: MJPG, width:1280, height:1024, fps:60.000240
[00000220f714bba0] lua art finder debug: Trying Lua scripts in C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\art
[00000220f714bba0] lua art finder debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\art\00_musicbrainz.luac
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: MJPG, width:1280, height:960, fps:60.000240
[00000220f714bba0] lua art finder debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\art\01_googleimage.luac
[00000220f714bba0] lua art finder debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\art\02_frenchtv.luac
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: MJPG, width:1280, height:720, fps:60.000240
[00000220f714bba0] lua art finder debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\art\03_lastfm.luac
[00000220f714bba0] main art finder debug: no art finder modules matched
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: MJPG, width:1024, height:768, fps:60.000240
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: MJPG, width:800, height:600, fps:60.000240
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: MJPG, width:720, height:576, fps:60.000240
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: MJPG, width:720, height:480, fps:60.000240
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: MJPG, width:640, height:480, fps:60.000240
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: YUY2, width:1280, height:720, fps:10.000000
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin media: unsupported format (video YUY2)
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: YUY2, width:1920, height:1080, fps:5.000000
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: YUY2, width:1600, height:1200, fps:5.000000
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: YUY2, width:1360, height:768, fps:8.000000
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: YUY2, width:1280, height:1024, fps:8.000000
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: YUY2, width:1280, height:960, fps:8.000000
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: YUY2, width:1024, height:768, fps:10.000000
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: YUY2, width:800, height:600, fps:20.000000
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: YUY2, width:720, height:576, fps:25.000000
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: YUY2, width:720, height:480, fps:30.000031
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts chroma: YUY2, width:640, height:480, fps:30.000031
[00000220f6fee400] dshow demux error: capture device 'USB Video' does not support required parameters !
[00000220f6fee400] dshow demux error: can't open video device
[00000220f6fee400] dshow demux debug: found device: Digital Audio Interface (4- USB Digital Audio)
[00000220f6fee400] dshow demux debug: found device: Microphone (Realtek High Definition Audio)
[00000220f6fee400] dshow demux debug: asking for device: Digital Audio Interface (4- USB Digital Audio)
[00000220f6fee400] dshow demux debug: asked for Digital Audio Interface (4- USB Digital Audio), binding to Digital Audio Interface (4- USB Digital Audio)
[00000220f6fee400] dshow demux debug: using device: Digital Audio Interface (4- USB Digital Audio)
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin: Master Volume
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin default format configured
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:2, samples/sec:44100 bits/sample:16
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:1, samples/sec:44100 bits/sample:16
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:2, samples/sec:32000 bits/sample:16
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:1, samples/sec:32000 bits/sample:16
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:2, samples/sec:22050 bits/sample:16
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:1, samples/sec:22050 bits/sample:16
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:2, samples/sec:11025 bits/sample:16
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:1, samples/sec:11025 bits/sample:16
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:2, samples/sec:8000 bits/sample:16
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:1, samples/sec:8000 bits/sample:16
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:2, samples/sec:44100 bits/sample:8
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:1, samples/sec:44100 bits/sample:8
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:2, samples/sec:22050 bits/sample:8
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:1, samples/sec:22050 bits/sample:8
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:2, samples/sec:11025 bits/sample:8
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:1, samples/sec:11025 bits/sample:8
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:2, samples/sec:8000 bits/sample:8
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:1, samples/sec:8000 bits/sample:8
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:2, samples/sec:48000 bits/sample:16
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:1, samples/sec:48000 bits/sample:16
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:2, samples/sec:96000 bits/sample:16
[00000220f6fee400] dshow demux debug: EnumDeviceCaps: input pin accepts format: araw, channels:1, samples/sec:96000 bits/sample:16
[00000220f6fee400] dshow demux debug: CaptureFilter::JoinFilterGraph
[00000220f6fee400] dshow demux debug: connecting filters
[00000220f6fee400] dshow demux debug: CaptureFilter::EnumPins
[00000220f6fee400] dshow demux debug: CapturePin::QueryDirection
[00000220f6fee400] dshow demux debug: CapturePin::ConnectedTo [not connected]
[00000220f6fee400] dshow demux debug: CapturePin::QueryPinInfo
[00000220f6fee400] dshow demux debug: CaptureFilter::QueryFilterInfo
[00000220f6fee400] dshow demux debug: CapturePin::QueryAccept [OK] (channels=2, samples/sec=44100, bits/samples=16, format=araw)
[00000220f6fee400] dshow demux debug: CapturePin::ReceiveConnection [OK]
[00000220f6fee400] dshow demux debug: CapturePin::NotifyAllocator
[00000220f6fee400] dshow demux debug: filters connected successfully !
[00000220f6fee400] dshow demux debug: MEDIATYPE_Audio
[00000220f6fee400] dshow demux debug: selected audio pin accepts format: araw
[00000220f6fee400] dshow demux debug: Playing...
[00000220f6fee400] dshow demux debug: CapturePin::ConnectedTo [OK]
[00000220f6fee400] dshow demux debug: CaptureFilter::SetSyncSource
[00000220f6fee400] dshow demux debug: CaptureFilter::Pause
[00000220f6fee400] dshow demux debug: CaptureFilter::Run
[00000220f784b400] main input debug: selecting program id=0
[00000220f6fee400] main demux debug: using access_demux module "dshow"
[00000220f7981e60] main decoder debug: looking for audio decoder module matching "any": 23 candidates
[00000220f7981e60] araw decoder debug: samplerate:44100Hz channels:2 bits/sample:16
[00000220f7981e60] main decoder debug: using audio decoder module "araw"
[00000220f7812520] main demux meta debug: looking for meta reader module matching "any": 2 candidates
[00000220f7812520] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in C:\Users\Anders\AppData\Roaming\vlc\lua\meta\reader
[00000220f7812520] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\reader
[00000220f7812520] lua demux meta debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files\VideoLAN\VLC\lua\meta\reader\filename.luac
[00000220f7812520] main demux meta debug: no meta reader modules matched
[00000220f784b400] main input debug: `dshow://' successfully opened
[00000220f784b400] main input debug: Buffering 0%
[00000220f7014e80] main playlist debug: reusing audio output
[00000220f7055cd0] main generic debug: looking for aout stream module matching "any": 2 candidates
[00000220f7055cd0] wasapi generic debug: modified format
[00000220f784b400] main input debug: Buffering 36%
[00000220f7055cd0] wasapi generic debug: buffer size    : 96000 frames
[00000220f7055cd0] wasapi generic debug: maximum latency: 000 ns
[00000220f7055cd0] wasapi generic debug: default period : 10000000 ns
[00000220f7055cd0] wasapi generic debug: minimum period : 3000000 ns
[00000220f7055cd0] main generic debug: using aout stream module "wasapi"
[00000220f6f03390] main audio output debug: output 'f32l' 48000 Hz Stereo frame=1 samples/8 bytes
[00000220f7055bc0] main volume debug: looking for audio volume module matching "any": 2 candidates
[00000220f7055bc0] main volume debug: using audio volume module "float_mixer"
[00000220f6f03390] main audio output debug: input 's16l' 44100 Hz Stereo frame=1 samples/4 bytes
[00000220f798bc20] main audio filter debug: looking for audio filter module matching "scaletempo": 16 candidates
[00000220f798bc20] scaletempo audio filter debug: format: 44100 rate, 2 nch, 4 bps, fl32
[00000220f784b400] main input debug: Buffering 73%
[00000220f798bc20] scaletempo audio filter debug: params: 30 stride, 0.200 overlap, 14 search
[00000220f798bc20] scaletempo audio filter debug: 1.000 scale, 1323.000 stride_in, 1323 stride_out, 1059 standing, 264 overlap, 617 search, 2204 queue, fl32 mode
[00000220f798bc20] main audio filter debug: using audio filter module "scaletempo"
[00000220f6f03390] main audio output debug: conversion: 's16l'->'f32l' 44100 Hz->44100 Hz Stereo->Stereo
[00000220f798bf70] main audio converter debug: looking for audio converter module matching "any": 8 candidates
[00000220f798bf70] audio_format audio converter debug: s16l->f32l, bits per sample: 16->32
[00000220f798bf70] main audio converter debug: using audio converter module "audio_format"
[00000220f6f03390] main audio output debug: conversion pipeline complete
[00000220f6f03390] main audio output debug: conversion: 'f32l'->'f32l' 44100 Hz->44100 Hz Stereo->Stereo
[00000220f798c610] main audio resampler debug: looking for audio resampler module matching "any": 3 candidates
[00000220f798c610] main audio resampler debug: using audio resampler module "samplerate"
[00000220f784b400] main input debug: Stream buffering done (330 ms in 331 ms)
[00000220f784b400] main input debug: Decoder wait done in 0 ms
[00000220f6f03390] main audio output debug: inserting 384 zeroes
[00000220f6f03390] mmdevice audio output debug: state changed: 1
[00000220f6f03390] main audio output warning: playback too late (71165): up-sampling
