Magnetism: Elekronik eller Mekanik?
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Frågar man inte så får man vänta lite längre på svaret.
Höll en liten rund magnet (som en Guldtia) i handen när jag svepte den över ett labbaggregat.
Kunde tydligt känna att magneten började vibrera. Just det Labbaggregatet är av äldre modell.
Kände ingenting alls när jag gjorde exakt samma sak ovanför mitt moderna (Gophert NPS-1601.
Nu undrar jag hur detta fenomen kan förklaras. :?:
Kan inte ta bilder just nu eftersom vi snart ska iväg med bilen, men det behövs kanske inga?
Antar att det ena (det gamla) har en stor lindad tung transformator och det nya är switchat.
Att få detta förklarat vore fint, är ganska säker på att någon här vet exakt vad som händer.
Bilder kan tas när lilla frun och jag kommer hem igen.
Note: Magneten vidrörde aldrig godset på labbaggregatet, vågade inte gå hela vägen just då.
jaja, jag är väl en kärring då 8)
MadModder
Re: Magnetism: Elekronik eller Mekanik?
Inlägg av MadModder »
Beror högst troligen på transformatorn, så du har helt rätt. Är 99,999% säker. En stor tung transformator har ett kraftigt växlande magnetfält runt sig, medan en liten transformator som sitter i switchade nätdelar har väldigt små magnetfält. :)
lond
Inlägg av lond »
Och en "gammal" järnkärnetrafo jobbar med nätfrekvensen 50Hz, men ett switchat ligger oftast över 100kHz i arbetsfrekvens, vilket är för kroppen känselorgan omöjligt att känna + att man använder olika lösningar för att maximera energiöverföringen och därmed minimera EMK-läckaget som kan få en magnet att vibrera...
/// Marcus
Klickmans
@lond & MadModder
Ok, då förstår jag bättre hur detta fenomen hänger ihop, ska leka lite till med magneten.
Ska även läsa på lite för att se om man kan använda det i någon applikation, det vore kul.
Tack för hjälpen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ha inte starka magneter för nära ferritkärnor i påslagna switchade aggregat när du provar - ferrit mättas vid mycket lägre magnetnivåer än järn och är den hårt utstyrd i sitt arbetande redan (vilket de ofta är) så kan pålagd 'DC-magnetfält' utifrån göra att det går i mättnad, ström rusar, kisel blir varmt, kanske för varmt och det hände oönskade saker av permanent natur...
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Magnetismens samband med elektricitet är ju magisk. Hade inte spolar i rörelse kring en permanentmagnet (eller vice versa) gett upphov till ström så hade vi inte haft vårt moderna elnät. Om du vill leka lite med det tar du en liten järnstång, tex en insexnyckel och virar en ledare kring, skickar ström genom den, så vips har du en elektromagnet :!:
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Kraftverksgeneratorer använder INTE permanentmagneter utan elektromagneter. I vindkraftverk användes permanentmagneter
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tror du kan få bilden på en gammal CRT-skärm att gunga i takt med magetfältet. Kanske något att labba med?
alexanderson
Ja, men inte på en Färg-TV. Färgerna blir knasiga.
