Snabbladdare för elcykelbatteri.... ide att göra något själv?
XRV Freddan
Inlägg av XRV Freddan »
Tjena !
Tar gärna emot lite ideer om någon kan komma på något smart.
Har ett batteri på lite över 20Ah till min elcykel och skulle vilja kunna snabbladda det under långa turer när man pausar för mat.
Funderar på om man kan ladda med ca 0,5C eller högre vid låga SOC nivåer? (Jo jag accepterar att batteriet då inte håller lika länge)
Finns det något sätt att skapa en brutalt enkel och kraftfull laddare?
Den kommer att vara övervakad och bara användas kortare stunder av mig.
Vi snackar inte finlir med en finladdare som Satiator eller liknande utan enkelt och lätt.
https://ebikes.ca/shop/electric-bicycle ... a-max.html
Finns någon metod att skapa en kontrollerbar späninng med en metod som gör att
det ändå går att få med sig den på cykeln utan extra vagn?
Eller är det så att "det inte finns några genvägar till det perfekta ljudet?"
Typ köp en 8-10A laddare från Kina och skit i att göra något eget?
Som sagt ideer tas tacksamt emot.
/Fredrik
Hobbyisten
Gått bort
Re: Snabbladdare för elcykelbatteri.... ide att göra något själv?
Inlägg av Hobbyisten »
Det står ingenting om kapaciteten på laddaren du länkar till, bara laddningshastighet. Jag är inte helt insatt i detta men när man lånar ström från en annan bil med startkablar kör man ju över maxström direkt vad jag kan förstå.
Spänningen på ett hemmabygge blir ju summan av de seriekopplade cellerna såvida du inte bygger till reglerkretsar, och den elektroniken är nog inte så utrymmeskrävande.
Blybatterier klarar i allmänhet att man matar på full spänning utan strömbegränsning. Det blir rätt hög ström initialt. Men med litiumjon batterier vill man nog vara lite försiktigare.
XRV Freddan
För att förtydliga. Vi snackar alltså ett (48V nominellt) batteri av 18650 celler på 3500mAh styck. 13Serie7Parallella som jag skall snabbladda.
