Bygga in batteri i en Eneby 30 högtalare
Walsenberg
Inlägg av Walsenberg »
Hej! Behöver lite expertis hjälp. :)
Såg att de sålde ut IKEA eneby 30 högtalarna och köpte den stora modellen som inte går på batteri. Den låter fantastiskt bra för pengarna men går inte på batteri. Så min tanke var att modifiera den för att köra den på batteri.
Det finns gott om utrymme i den för att bygga in ett batteri.
Tranformatorn omvandlar till 18v dc, men systemet ska klara mellan 8-24v dc.
Jag har ett gäng 18650 batterier liggandes och funderar på att bygga ett batteripack eller att köra på sådant här: https://www.aliexpress.com/item/4000648 ... hweb201603_
Ett annat alternativ är att köra med en QC 3 powerbank som har 20v och använda en https://www.amazon.se/gp/product/B088KJ ... XAWY&psc=1
Sista alternativet är en 12v blyack med dc-dc transformator. (beroende på hur den låter med 12v spänning)
Drömmen vore att kunna installera ett batteripack med BMS och sedan ladda det med hjälp av den inbyggda transformatorn. Men jag känner att jag har begränsad elektronik kunskaper och inte vill bränna ner huset. Så ska jag göra det måste det vara 100% korrekt. Men om man bara kopplar ur transformatorn och matar in sin egen strömkälla känns det som ett ganska säkert projekt för mina begränsade kunskaper. :)
Bilder från insidan: https://fccid.io/FHO-E1730/Internal-Pho ... IXmiF2JgMA
Teardown video:
Ni kanske undrar varför jag inte bara köper en högtalare med batteri? Eneby 30 högtalaren låter för det första bättre än alla bluetooth högtalare jag hört under 3000kr, sen är det ett kul projekt. :)
Lite konkreta frågor:
1. Finns det färdig BMS till 18650 pack där man kan ladda upp det med en USB-C QC 3.0 laddare? Isf vore det optimalt.
2. Hur hade ni löst det?
3. Finns det några guider på liknande projekt som man kan följa?
Klickmans
Re: Bygga in batteri i en Eneby 30 högtalare
Inlägg av Klickmans »
Bra ljud är aldrig fel, jag undrar vilken modell det är du har, ser ut som Stereo.
https://www.ikea.com/se/sv/cat/hoegtalare-40842/ (länka gärna till den du har tänkt bygga om)
Walsenberg
Dessvärre mono. Eneby: https://www.ikea.com/se/sv/p/eneby-blue ... rc=Andreas Woxmark.ds
Skruvade isär den och kopplade in en 12v blyack och den spelade på bra med den. Men blyack är så jädra tunga.
Någon som vet vad grejen med dubbla plus minus kablar från nätdelen gör? Kan man klippa två sladdar och göra en extern koppling för att koppla in batteri? För att sedan låta de andra två vara kvar i fall man vill köra nätdrift?
Bild på tranformatorns inkoppling: https://www.dropbox.com/s/0kgu45x5ghhsl ... 4.jpg?dl=0
Klickmans
@Walsenberg (Tack)
Om ett vanligt 12 volts batteri driver igång lådan så är ju halva problemet löst.
Har man gott om 18650 så kan man ju trixa upp spänningen med en bra Step-Up.
Har köpt mina på PCHbutik, kolla där om dom har en som passar för ditt bygge.
Här: https://pchbutik.se/19-volt-dc-dc
Fortran
Inlägg av Fortran »
Walsenberg skrev: 18 december 2020, 17:39:30 Någon som vet vad grejen med dubbla plus minus kablar från nätdelen gör?
Gissningsvis gör man så för att det blir enklare och billigare att tillverka.
Dubbla ledare istället för att gå upp i kabelarea.
Grövre kabel hade krävt en större kontakt.
Walsenberg
Uppdatering:
Köpte Power bank med PD snabbladdning och en trigger för att kunna mata ut konstant högre spänning. Det blev enklaste lösningen.
Vid 20v så storknar den och högtalaren börjar klippa vid högre volymer, men vid 15v så kan jag maxa volymen.
Kan tillägga att hela högtalaren dör när den börjar klippa, så kan vara att där finns något skydd. Eller så är de 30w som powerbanken klara för lite.
Förstärkaren i eneby går att driva från 8v upp till 24v
Mätte med en enkel effektmätare man stoppar i vägguttaget och då peakade den på 24W, men tänkte att transformatorn (230v-18v) skulle dra några watt.
Hur som helst är dess triggers för att använda högre spänning i PD powerbank väldigt användbara för portabla projekt. Men den kan man få 5v,9v,12v,15v,20v ur powerbanken.
