Skriva G-kod i Word eller något annat program.
Hej på Er alla.
Prövade att skriva lite G-kod här om kvällen. Skrev i koden i Word sparade filen i *.tap format, genom att i raden för filnamnet skriva filnamn.tap. Tap är som jag har förstått den extension som MCH3 har i sina filer för G-Kod. Provade på flera sätt att köra denna kod jag skrivit. Ladda in wordfilen direkt in i Mach3. Öppna en av de G-kods filer som följer med Mach3 och sedan kopiera in koden jag skrev för att sedan spara undan filen i ett annat namn. Provkörde utan att ha motorerna igång. Skrev naturligtvis fel i min kod skulle ändra detta men det gick väldigt dåligt. Skulle editera filen jag kopierat in min G-kod i, gjorde ändringar men dessa verkade inte sparas när jag stängde filen.
Skall jag använda någon speciell editor för att skriva denna G-kod. Måste det finnas en fördfinerad Extension (*.tap). Om en speciell editor skall användas vore jag tacksam för tips om en sådan.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Re: Skriva G-kod i Word eller något annat program.
Filen måste nog vara ren text, Visual studio code är en bra editor med olika plugins som stödjer olika språk med färgmarkering, command completion m.m.
Här är en som har .tap med I listan: https://marketplace.visualstudio.com/it ... ode-syntax
https://code.visualstudio.com/
Prova att hantera filen via Windows befintliga texteditor notepad alt anteckningar. Det är stor risk att Word sparat filen i Wordformat vilket inte fungerar. Bara för att du byter filändelse (*.tap) betyder inte att det per automatik blir korrekt G-kod format aka textformat.
Jag har uteslutande använt Wordpad och Notepad i Windows för CNC-kod sedan -95 då jag började med CNC-maskiner.
Nej, Word känns inte som rätt verktyg men om du vill/måste använda det så prova att välja Plain Text som format i fältet under där du skriver in filnamnet. (Jag har inte testat så jag vet inte med säkerhet om det fungerar).
Och när det gäller Mach3 så bryr den sig inte så mycket om just filändelsen, det går bra med .txt eller .nc eller vad som helst egentligen - det är INNEHÅLLET som är det viktiga.
Visual studio code som swesysmgr föreslår som är gratis har plugins för Gcode. Mycket trevlig editor.
vscode rekommenderas varmt.
Använd plugin typ: https://marketplace.visualstudio.com/it ... ode-syntax
så får du snygg formatering och färger.
vscode är också trevlig med "avancerade" redigeringsfunktioner som sök-ersätt med regular expressions, multipla redigerings-positioner (håll in alt och klicka med musen för att sätta ut redigerings-platser).
Hej *Alla som svarat.
Tack så mycket för svaren får prova liter olika saker få se vad som passar mig bäst.
Under en längre period hade jag behov av att göra små förändringar i
en rad prototyper som frästes i material som bara fungerade om man
överallt hade järnkoll på med/mot-fräsning t.ex. Lösningen blev att dela
upp bearbetningen och G-koden i enklare delar som rektanglar där alla
parametrar som längd, bredd, djup och fräsdiameter matades in i Excel.
Ut kom G-kod i en kolumn som sedan klistades ihop med andra delar i notepad.
Att ändra några hundradelar på ett mått blev enkelt där hjärncellen
annars alltid missade om det skulle vara + eller - i summorna av en massa
parametrar. Just Excel kan lätt fixa stränghantering när delarna i en
G-kodsrad ska "monteras ihop". Övergången från värden i arkets celler
till textsträngar som man kan manipulera rätt fritt gör detta möjligt.
Lätt var det inte men det var värt besväret att inte sabba nästan färdiga
detaljer med att missa i sista finbearbetningen.
