Få tag i signalspänning
Ypperligt
Inlägg av Ypperligt »
Håller på att montera en värmepistol på en maskin. Värmepistolen är en Mistral 6 System som ska styras med en signal på 0-10V. Jag trodde jag skulle kunna ta signalspänning från maskinen den ska kopplas till men där finns endast ett relä som ska användas för att stänga / sätta igång den. Jag behöver därför få 10V signalspänning utifrån på något sätt och frågan är hur jag gör detta bäst. Skulle det gå att köpa ett vanligt 12V nätaggregat och sätta en potentiometer på det?
Limen
Re: Få tag i signalspänning
Inlägg av Limen »
Vad har du för spänning/spänningar tillgängligt på ”maskinen”?
Behöver du kunna reglera spänningen från 0V till 10V eller räcker det med av/på?
Ypperligt
Finns ingen spänning som jag får lov att ta från maskinen utan måste vara separat. Värmepistolen behöver regleras men är inget som behöver göras hela tiden. Den ska bara trimmas in en gång och sedan bara gå är tanken och kanske justeras någon gång då och då.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Max tillåten spänning på 10V-ingången är 12V så ja, du kan ta ett vanligt 12V nätagg och en potentiometer.
10V nätagg är inte heller svårt att hitta.
https://se.rs-online.com/mobile/p/deskt ... s/1392340/
