Filtyp AVS?
Filtyp AVS?
Har en liten Deltaco kamera med SD-kort. Filmer sparas som *.avs och
jag inte hitta något sätt att spela dessa på en Win10 PC. Några idéer?
Re: Filtyp AVS?
Re: Filtyp AVS?
OK. Det har jag ju sett...
FileViewer hänvisas det till, men de har inte AVS i sin lista med supportade format...
Vilket skit... Man kan spela upp klippen direkt från kameran med appen, och ta
screen-shots, men inte flytta video filen till PC. Ja, flytta kan man men inte spela den...
Re: Filtyp AVS?
testat med mplayer ? vlc ?
dom brukar ta det mesta.
Re: Filtyp AVS?
VLC sakner AVS i listan med filtyper.
Hittar inget om AVS hos Mplayer heller...
Palle500
Re: Filtyp AVS?
Inlägg av Palle500 »
Winamp verkar greja dina AVS filer?
https://www.file-extensions.org/winamp-file-extensions
Re: Filtyp AVS?
sodjan skrev: 2 oktober 2020, 18:43:59 VLC sakner AVS i listan med filtyper.
Det spelar inte så stor roll vad ändelsen är, frågan är ju vad det är för kodning på filen.
Jag lyckades spela filer från nån digitalbox med mplayer som identifierade dom som nån slags mpeg, fast dom hade filmnamn i stil med 201908231055.0001
Re: Filtyp AVS?
Jo. Man skulle behöva något identifieringsprogram som kan upptäcka vad det är för format. Det underliga är att det blir .avs vid lagring på SD-kortet som sitter i kameran, men .mp4 vid lagring i telefonen. Kameran heter Deltaco SH-IPC02, för övrigt...
Re: Filtyp AVS?
https://listoffreeware.com/free-codec-i ... deo%20file.
Använder själv medinfo.
Gspot är en annan jag använt
Borre
Re: Filtyp AVS?
Inlägg av Borre »
Döp det till något annat, mp4 tex, och prova öppna med något program. Eller bara öppna filen direkt om det går i valt program.
Re: Filtyp AVS?
Ja, exempelvis mplayer kommer ju att frösöka identifiera och spela filen oavsett vad den heter.
Det där med att särskilja filer på deras filändelse är ju dumheter som hänger med sen MS-DOS och som fortfarande skapar problem i windows..
Re: Filtyp AVS?
Filändelser med betydelse är äldre än både DOS och Windows.
Och det är väldigt praktiskt. Mycket enklare att hitta filer av en viss "typ"...
swesysmgr
Re: Filtyp AVS?
Inlägg av swesysmgr »
Vad är de första tecknen i filen om du öppnar den med en texteditor eller tittar på de första raderna? Man kan känna igen många filtyper på det sättet t.ex. börjar alla .zip-filer med "PK", alla PDF-filer med "%PDF-" och versionsnummer osv.
https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Standard
Verkar finnas lite olika versioner samt fria kodare/avkodare för formatet.
Re: Filtyp AVS?
Jag har kollat men det sa i alla all inte mig speciellt mycket, se bilden i inlägget.
Här finns lite mer info, har laddat ner exempel AVS filen, men ser inga likheter med min fil:
https://web.archive.org/web/20110612042 ... ftList.asp
Ska ladda upp ett litet kort exempel om någon är nyfiken att kolla...
Re: Filtyp AVS?
För den som är intresserad, här kommer en liten snutt. Jag vet inte vad det är
på just denna del, men frågan är om någon kan se något över huvud taget... :-)
*.avs fungerar visst inte för uppladdning, så jag fick ZIP'a den (med 7-Zip).
Det ska vara en fil som heter "dg00074.avs" i ZIP filen...
