Senaste reparationen
calmar
Re: Senaste reparationen
Inlägg av calmar »
Ett gammalt hederligt (från 1984) Iwatsu SS-5705 40 MHz oscilloskop.
Ett pysande ljud följt av lukten av bränd kondensator fick mig att dra ur sladden illa kvickt när jag skulle använda det igår.
Efter lite omkringsniffande (luktade verkligen apa) i oscilloskopet hittades en konding som såg ut att ha gjort sitt:
Inte en elektrolytkonding som lämnat in den här gången, underligt nog.
Även motståndet i övre vänstra hörnet såg lite medtaget ut. Efter konsultation av servicehandboken för
en liknande modell på scope fick båda två bytas mot det närmsta som fanns till hands hemma:
Mätte upp 120 V-linan som det hela var kopplat till och den låg på 138 V, vilket kändes lite väl saftigt eftersom servicehandboken
specifierar den till 120 V +- 4.8 V. Efter mycket grävande i nätdelen hittades en trasig trissa som byttes mot en likvärdig från skrotlådan.
Skönt med stenåldersprylar när man kan laga grejorna själv med saker man hittar i skrotlådan :)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Fick ett telefonsamtal från min far och han ville jag skulle hjälpa honom att köra igång en ny TV,
den "gamla" ville inte starta så han köpte en ny.
Gamla TV är en LG 32LC51 inköpt 2007 för nästan 8000:-, den ville nästan starta men stängde av sig själv.
Tog hem den gamla och provade, mycket riktigt så slår den av sig själv efter några sekunder men
efter ett 10-tal försök gick den som den skulle.
Stod på hela kvällen utan problem och gick att starta sålänge den var varm, lät den kallna och provade igen - samma problem igen.
Typiskt nätdelsfel (hoppades jag) så det var bara att riva isär, mycket riktigt så var 4st kondningar svullna (rödmärkta).
Hittade inga nya men i ett PC nätagg som jag slaktat på spolar för att bygga en Desulfator fanns några 2200uF 10V 105°, lödde lös dom
och bytte dom svullna i LG:n.
Korsade tårna ock kopplade in TV:n, startade hur fint som helst så nu kan man slänga ut min 32" 64kg Telefunken tjocktv som är så
diffus i bilden så det knappt går att se texten. :happy:
Kan det vara en smart ide att köpa hem några 16V eller 25V kondningar om/när detta händer igen?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Jag har själv en näve hemma för just detta =)
beangan
Inlägg av beangan »
Samma här, har en bunt liggandes för att byta.
Jag rekomenderar att du byter samtliga som sitter runt där till kondingar av hög kvalite, så kommer du inte behöva bry dig om att byta dom någon gång mer.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Någon rekomendation på fabrikat, märkning, egenskaper när det gäller "hög kvalite"?
Misstänker det är ingen nackdel att gå upp i spänning sålänge dom passar, ganska gott om plats på kortet.
Borre
Inlägg av Borre »
Istället för att bara välja en kondensator med högre spänning kolla vad som mer skiljer dem åt, det är inte alls ovanligt att ESR är högre och rippleströmmen den klarar av är lägre när man går upp i spänning. Så att välja tex 25V istället för 16V märkspänning om den "matas" med 12V kommer inte göra saken bättre när ovan nämnda specifikationer är sämre.
De flesta, om inte alla, Elfa säljer är av högre kvalité.
Danny
Inlägg av Danny »
Bilslutsteg: Rockford Fosgate 75HD (början av 90-talet)
Problem: Inget ljud.
Tog man bort lågnivån in, så smäller det i högtalaren.
Läckande kondingar
Väldigt svårt att få bort kondingarna. Hur mycket jag än värmde
ville inte tennet smälta. Resultatet blev att banorna fick stryk.
Läckaget hade även förstört några inpräntade motstånd.
Inte den vackraste lagningen jag gjort, men fungerande :)
Lite testkörning med 3-vägs pioneer högtalare. Överaskande bra ljud.
mjv
Inlägg av mjv »
Trevligt. :)
Vad har du för aggregat?
Danny
Inlägg av Danny »
Hemmabygge :)
Finns en projektråd från 2008
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =3&t=24937
l2t
Inlägg av l2t »
Har en gammal KISS DP-1000 som har sprakat konstigt i nätdelen och displayen har blinkat en hel del.
Den har fungerat förrövrigt.
Började med en visuell inspektion av kortet och fann 1 st elektrolyt som var lite svullen på toppen.
Hoppas hoppas, ja! :D Fungerar perfekt efter bytet. Blir till att byta resten oxå så man vet att alla är friska.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Lagat bil och släp efter ett försök att dra släpet i endast elkontakten...
Sladden i släpet var hel, men dock lossrykt längst bak på släpet! 3m klamring hade flyttats och en bunt flatstift lossat från sin list. Bara att dra tillbaka sladden igen och gissa vilt vilket stift som skulle sitta var.
På bilen hade bara två säkringar gått, blinkers var rätt lätt att hitta, (när jag insett att jag hade tre säkringscentraler) positionsljusen/bakljusen till släp var lite trixigare då bakljusen på bilen såg ut att funka... Det sitter två baklampor på var sida, dessa är INTE parallelkopplade, utan ytterlampan på var sida går på en säkring och innerlamporna på en annan. Inte konstigt att elschemat blir på 170 sidor.. Yttersäkringen matar sen positionsljuset på ena sidan släpet och och innersäkringen positionsljuset på andra sidan släpet. (Mitt ena släp är kopplat rätt, det andra kör all belysning på ena sidans stift, såklart den sida som var trasig på min bil, och jag som skulle besiktiga bil & släp..)
Bästa investeringen var helt klart en lös ljusramp för släp och min ihopbyggda släpvagnsprovare som jag kan lägga spänning på stift efter stif i släpvagnskontakten. Då har man i alla fall något som man vet funkar och är rättkopplat, skulla byggt/skaffat det för flera år sen!
vette461
Inlägg av vette461 »
Jag kan fylla på med ännu en lcd bild skärms reparation.
Hitta en LG 19" i wide format i soprummet öppna den och bytte 2 svullna kondingar i nätdelen och den funka !
DrDjaevel
Inlägg av DrDjaevel »
Servokort till en CMM som någon annan redan försökt att laga... "jag bytte alla transistorer till Z-axeln men felet kvarstod". Inte konstigt om man sätter P mosfet där det ska sitta en P mosfet. Det gäller ju att läsa alla tecken på komponenter: IRFP140 och IRFP9140 är lika men ändå så olika.
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Lagat pyspunka på cykeln. Blev att byta slang. Hightech! :bravo:
ekman
Inlägg av ekman »
calmar skrev:Ett gammalt hederligt (från 1984) Iwatsu SS-5705 40 MHz oscilloskop.
Hur kom du fram till att trissan var trasig?
