En CNC-maskin till!
Tyvärr går det inta att ta motorn från en vinkelslip. Då du lossar på snäckväxeln, får du med dig hela rotorn ut. Iallafall är det så på Milwauker,, BOSCH, AtlasCopco/AEG
Lindqvist -> Det kan ju vara värt att prova, iallafall gå ner till närmaste biltema buttik och känna lite på den.
Ifall den verkar bra ska jag köpa den.
- MadModder
- Co Admin
Kabelkedja förresten... Alla kablar Elfa säljer som är till för sådana kedjor heter släpkedjekabel...
Har inte sett någon som länkat hit, så här kommer en svensk sida som bl.a har Igus-kedjor i sitt sortiment.
Hittas under Energikedjor
http://www.oemautomatic.se/AOMaskin_%20index.htm
Motorn kommer ifrån Biltemas handöverfräs som du trodde Robert, glömde skriva det.
Kullagrena känns väldigt stabila kan inte känna någet som helst glapp i dom samt att den är i stort sätt helt fri från vibrationer när jag kör den, varvtalet är reglerbart och på etiketten står det 11500-32000rpm/min.
Får köra den ett långpass och se om den överlever,
Ska nog funka, ska samla lite mer komponenter innan jag kan börja bygga något som kanske kommer likna en CNC
/Micke
/Micke
Hej!
Är det någon av er som har en Eagle-fil på "Linistepper"-drivkortet?
http://www.piclist.com/techref/io/stepp ... /index.htm
mvh
/daniel
mvh
/daniel
Kolla med trådens skapare, han har en. Jag har en som jag inte är nöjd med (i en annan tråd förklarar jag mina problem med eagle ) som egentligen är en kopia på Lindqvists.
Efter mycket svettande i optimeringskoman, lyckades jag få fram ett enkelsidigt kort utan övergångar som dessutom passar mina önskemål med komponentplaceringar.
Dock är inte kortet testat riktigt än, några komponenter hamnade så att dom är svåra att lödda plus att jag "glömde" kolla så att all GND var kopplat till GND
Så det vore kanske dumt om du kopierade det just nu iaf..
Jag PM:ade honom för ett tag sedan men har inte fått svar...
Jag har massor av projekt och hinner inte riktigt med att göra ett eget (och så är jag lite lat :) så jag skulle vara mycket tacksam för en färdig layout!
Jag har mycket skrot och konstigheter att erbjuda som tack! (audiogrejer, mixerbordsgrejer, synthpylar, komponenter, kanske nån stegmotor, mm mm)
/dar
/dar
strombom skrev:Såhär? (bild på misslyckat projekt)
/Johan
hihi strombom min hemmabyggda funkade lite bättre va!
http://img91.imageshack.us/my.php?image=img0006gb2.jpg
(var bara tvungen)
puss
Jejjemensan, har faktiskt inte gjort nån officiell tråd om mitt bygge än (varit för lat) så tänker inte förstöra denna med mitt egna bygge, kan bjuda på en film sålänge iaf som jag knådat ihop, lägger upp en egen tråd senare med mitt egna bygge...
http://rapidshare.de/files/26278103/wap ... c.mp4.html
peace
//Micke
peace
//Micke
